Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Эжектор создает более мощный поток воздуха, который может противостоять неблагоприяным внешним воздействиям. Например, опрокидыванию тяги. Дымосос ограничен требованием к тяге для горелки.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Гофра сжигается в стопе когда тяга маленькая горячими дымогазами, прокладка не поможет. сгорает до центра.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Извините, получается что эжектор создает дополнительную тягу только при относительно холодных дымогазах, а куда девается эта добавка при выходе на режим и какое получается значение тяги, или я что то не понимаю.
    Выключать эжектор наверное лучше с задержкой.
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Используя в качестве параметров температуры на улице, дымогазов, и/или разряжение мы охватываем контуром управления практически всю систему.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Под КПД этих систем имелось в виду, что при одних и тех же мощностях электромотора дымососа и эжектора гараздо большее разряжение создаст дымосос.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спасибо за ответ, но речь изначально шла о том, что якобы регулировать поток воздуха через горелку эффективнее на ее входе, нежели на выходе шибером. В свое время приходилось задумываться над этим вопросом и пришел к выводу, что с точки зрения газодинамики процесса разницы нет. Вопрос сводится к удобству. А удобнее то как раз управлять какой нить заслонкой на входе. Чисто технологически удобнее. Или не так?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще то это "азы" гидравлики. Процессы в горелке зависят только от перепада давления на ней, а уж чем он создается абсолютно все равно: эжектором, дымососом, шибером, заслонкой или наддувом. Если уж совсем быть точным, то не от разницы давлений, а от соотношения давлений, но для таких мизерных скоростей это без разницы.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Не только удобней но и безопасней, но у данной горелки нет такой возможности, вентиляторы других горелок выполняют в том числе и эту функцию.
    Чем больше часть системы охваченная обратной связью, тем эффективнее процесс управления.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Управлять особо и не чем. Что там на других горелках? Избыток воздуха, вес порции пеллет, минимальная/максимальная мощность, время пауз/работы шнека. На бегемоте ничего этого нет. В том его и прелесть. Трубу достаточной длины, стабилизатор тяги для сброса излишков. Вот и все "управление".
  10. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Абсолютно верно с точки зрения горелки.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Одновременно это его и минус. Так как принудительный наддув позволяет более точно организовать горение и не зависеть от капризной тяги, которая к тому же априори меньше поэтому и управлять горением с ее помощью сложнее.
  12. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Ну так и задача интересней.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Решаю такую же задачу на дровах. Шахтный котел на ЕТ против пиролизного с наддувом. Без контроллера никак.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не так все однозначно. Это не минус БЕГЕМОТА, а его особенность в силу конструкции и концепции. Если же сравнить разницу в цене БЕГЕМОТА с горелками, где есть вентилятор наддува и система организации "точного горения", предусматривающая и лямбда-зонд, и контроллер управления... То надо прикинуть, какова там экономия тех пеллет выйдет, и сколько тонн пеллет можно купить на эту разницу и сколько лет ими топиться.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если при прогретом дымоходе выключить эжектор, то существенных изменений в процессе горения не происходит. Это справедливо для правильно установленной дымовой трубы и при соответствующей мощности эжектора. Числовые значения тяги конечно будут разными, но Бегемот работает в определенном диапазоне тяги. Я бы назвал значения от 7-и до 15 Па.
    А задержка выключения после стопа необходима для дожига оставшихся в стакане пеллет при плохой трубе и... на всякий случай.
