Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Надо еще учитывать, что при работе эжектора дымогазы в трубе получаются относительно холодными, а горелка работает в нужном режиме. При выключении эжектора тяга, создаваемая эжектором, заменяется тягой горячих дымогазов.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот и выходит, что у Никиты зимой при его дымогазах в 400 гр. труба нагревается настолько сильно, что это в совокупности с перепадом температур приводит к срыву потока. Стоял бы у него эжектор- этого бы не происходило. Эжектор будет работать стабилизатором тяги.
    А в межсезонье горелка не выходит на заданную мощность, дымогазы ниже, срыва потока нет.
    Не знаю как эту зависимость правильно назвать. Наверно, положительная обратная связь. Или нет? Можно ли говорить, что дымосос лучше эжектора? По мне, так это совершенно разные девайсы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Цена контроллера-вещь достаточно субъективная. От 100 рублей. Но если он помогает организовать более правильное горение, снижает например альфу на 0.5 едениц, то окупится очень быстро за счет более высокого КПД. Пеллеты то топливо дорогое. При низком альфа даже высокие дымогазы не помеха для достижения высокого КПД.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Мне кажется что необходимо поставить ещё датчик пламени, дабы эжектор отключался после прогорания пеллет. А то всякое может случиться, тяга плохая а тут еще и порыв ветра.
  5. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Горение связано с температурой. Датчик температуры проще и дешевле (да и надёжнее). Возможно просто контролировать температуру малоинерционным датчиком в определённой точке горелки для установления факта горения
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот это основной момент, нужно чтобы горение было стабильное, если эжектором или дымососом удастся убрать излишек воздуха и стабилизировать горение на высоких разрежениях это будет то что нужно.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тоже считаю что проблема в альфе. Как думаете насколько реально её выровнять дымососом в данном конструктиве, возможно при помощи контроллера?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это очень сложный вопрос. Теоретически до 1. А практически хорошо бы не больше 2 на всех режимах. Как этого достичь - только экспериментально.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стабильность тяги с дымососом, конечно, гораздо выше, чем без него. При этом дымосос стабилизирует тягу как снизу, так и сверху, значительно уменьшая влияние порывов.
    Но саму по себе альфу дымосос никак не изменит. Потому как она целиком и полностью определяется особенностями горелки и имеющихся пеллет.
    Другое дело, что с дымососом нет нужды держать высокие дымогазы. Что позволяет получить более менее хороший КПД даже при высокой альфе. Которая, увы, у Бегемота много выше 2,0.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо делать пеллетный карбюратор, тогда будет проще и с альфой и с КПД. Винтик качества смеси закрутил - открутил и готово. :aga::aga::aga:
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А как он сверху стабилизирует? В обратную сторону будет крутится?
    Для обеспечения тяги нужной Бегемоту 7-15 Па. Достаточно трубы в 7-11м при нуле на улице и дымогазах 25 гр. Т. е. всегда тяга будет избыточна.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Почти так, кроме разгона.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, он просто за счет своей инерционности сглаживает порывы. Если выключен, то колебания разрежения гораздо больше, чем когда включен. Установлено на практике.
    Но, естественно, что тягу создавать должен он, а не труба. Если имеем стабильно избыточную тягу трубы, то дымосос ее не уменьшит. Я говорил только о порывах.
    И вообще, уже много лет пишу - излишне высокая тяга трубы для пеллетника с вентилятором или дымососом - зло.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме дымососа еще и котел нужен с соответствующей площадью ТО. Чем выше альфа, тем больше площадь необходима - снимать тепло становится сложнее.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Но низкая альфа - не конек Бегемота. Ту ничего не сделать. Я уже не раз в теме об этом писал. Нужна полная смена концепции построения этой горелки, чтобы она смогла работать с альфой хотя бы 2,0.
    ИМХО, должно быть две ветви этой горелки. Одна чисто гравитационная, максимально дешевая.
    Вторая с автоподачей, автоматикой и прочим. И эта вторая горелка может быть уже устроена чуть иначе, чем чисто гравитационная.
