Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    точно! :super::hello:
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Минибункер по рецепту Алисана.
  3. Netduke
    Netduke
    Netduke
    @Джонн, а сколько будет стоить большой бункер отдельно? И последняя вресия колосников? =) Можно в личку. =) (я в СПБ)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    З-й колосник сейчас стоит на тесте. Оказалось, что колосник должен иметь разные прозоры для воздуха по своей ширине. Благодаря сменным стержням, это легко сделать. Так что будет часть квадратных стержней, а часть круглых. Остальное в личку.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так не делают. Эксперименты надо ставить поэтапно. Теперь не понятно ни вам ни другим что повлияло на изменения в работе устройства - удлинение трубы или кирпичи?
    Работа проделана, а результат не понятен. :)
  6. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    я это уже тоже понял! ну да ладно кирпичи не долго вытащить, да и трубу снять
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    При закрытии шибера снижается количество воздуха, факел становится горячее.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для Бегемота она такая схема неудобна. Обычный бункер никак не поставить, и для автоподачи бункер для пеллет надо задирать высоко, или иметь шнек длиной не менее 2 метров.
    Бегемот надо в нижнюю дверцу ставить. Соответственным образом перегородив топку котла листами, чтобы дать нужное направление дымогазам.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы это делаете осознанно, исходя из соображений равного сопротивления слоя по всей площади колосника или интуитивно.
    В идеале надо бы найти формулу расчёта прозоров.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне кажется что там как не "садитесь" толку не будет. Как то смотрел на котёл на котором было написано 20 Квт, но визуально он выглядит на 5 Квт. Ну нет там площади поверхности около двух м2, там и одного метра нет. Просто к горелке надо подбирать котёл достаточной мощности. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Логика и эксперимент- наше оружие. Вывод формулы, небось, на докторскую потянет? :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а зачем Бегемоту конструктив от котла на дровах?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто многие переходят с дров на пеллеты, вот и ставят в уже существующий котёл горелку.
