Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Вы абсалютно правы, почистить нужно, резко перешол с дров на пеллеты хорошо не почистил, моя вина признаю:|: Кстати может кто что посоветует из химии для чистки?
    Вопрос про насос тоже наверное к этому относится, насоса нет. по топке видно сразу:ogo: и малого круга собственно
  2. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Это собственно и происходит. Прогарает по немногу:victory:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да можно и без химии обойтись. Этот нагар действительно на пеллетах постепенно обгорит, но помочь механически, где можно рукой достать, все же стоит. Чем чище металл, тем меньше потом он загаживается.
    А если очень хочется химии, то люди разное пробуют. Кто картофельные очистки палит, кто осиновые дрова, кто составы для снятия нагара в котлах и дымоходах.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Профиль разреза Вашего котла похож на мой КЧМ. Удалось очень хорошо поднять теплоотдачу, приблизив факел к задней стенки. Ранее я об этом писал уже в этой теме. ПО ссылке описание и картинка.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    @LEXX2011, молодец что следишь за моми комментариями, и пишешь обо мне где не попадя, а что сам то можешь сказать по существу темы? Конкретно по Бегемоту естественно.
    Обрати внимание на правописание слова -длина ,пишется оно с одним н.http://lopatin.academic.ru/31561/длина
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Из всех пеллетных тем, чаще всего пролистываю именно эту, потому что хотелось бы использовать из нее на практике, кое-что лично для себя, но если идти по пути модификации горелки, то имхо, пусть это лучше делает автор горелки...
    Ну и пару комментариев от диванного теоретика
    -регулируя горелку после установки или профилактики, необходимо иметь проверенное (эталонное) топливо, чтобы сличить свои данные с заранее известными по другому (эталонному) котлу
    -регулировку следует проводить на прогретом котле и прогретой дымоходной вставке.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ок. Завтра же попробую. По результатам отпишусь.
  8. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Господа, вот видеоотчёт по расходу пеллет в моём котле и температурные режимы на Куппер Ок-20.
    Хотел бы спросить у @Джонн какая реальная мощность? :) Что на что надо умножить, чтобы рассчитать хотябы приблизительный теплосьём в кВт*ч с котла, а не с горелки. =)
    П. С. Перезалил видео. Почему-то первый вариант обрезан был сильно.
  9. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Качество отвратное, извините. Телефон дурит очень сильно. =(
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Сама по себе пеллетная горелка удельной теплонапряженностью не обладает, только установленная в некий объем, который называется топочным пространством, можно говорить об удельном теплонапряжении топочного объема (пространства) https://chem21.info/info/913967/
  11. Netduke
    Netduke
    Netduke
    @Stann, боюсь, что у меня по термодинамике 3 с минусом. =)
    Тут у меня, кстати, лежит лямбда-зонд от ваз 2110 новый. =) Я вот думаю, может мне врезать её в трубу рядом с термопарой? :)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    За час десять минут горелка нагрела подачу на 18 градусов, при этом работала на мощности 13 кВт примерно. Дымогазы даже если 130 говорят о вполне неплохой эффективности. Но что-то не так. У меня дизельная горелка когда её настраивали по газоанализатору нагревала котел на 10 градусов примерно за минуту, горелка на 15 кВт настроена, дымогазы 210, это у родителей. Мой котел дизельный нагревает всю систему с 20 до 70 градусов (примерно 250 литров) за 15-20 минут. Какой же получается КПД у Куппера в связке с Бегемотом? И факел мне показался недостаточно плотным, у меня на Таймени факел длинный, плотный и закручивается, при этом гула почти нет. Нужно ставить газоанализатор и счётчик мощности на трубу, иначе я не понимаю в чём причина. Может быть конечно всё хорошо, но осталось непонимание.
    P. S. На Таймени с Бегемотом температура растёт тоже намного быстрее, на глазах, как затоплю сделаю видео в режиме онлайн, пока сижу на солярке.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Насчет лямбда зонда от ВАЗ 2110 ничего сказать не могу, к сожалению я не знаю что именно и в каком интервале он замеряет.
    Есть и иной туть, он заключается в следующем, замер двумя термопарами температуры дымовых газов (энтальпия) ,одна на входе в ТО, другая на выходе (это та которая у Вас уже есть) плюс установка двух счетчиков на горячую воду с импулсьными выходами, вычислителем и двумя термопарами погружного типа для теплоносителя.
    Вход в ТО понятие немного условное, обычно его устанавливают путем подбора точки с максимальной температурой в районе послетопочного пространства, вне досягаемости пламени (факела).
  14. Netduke
    Netduke
    Netduke
    @nvpsmailru, Сегодня ночью электрокотёл работал на 8 кВт непрерывно больше часа. Есть статистика, т. к. уличная температура практически не поменялась со вчерашнего дня, данные можно считать эталонными: =)
    8 кВт
    Время | Температура подачи
    4:23 | 28
    5:23 | 42
    5:33 | 43.75
    5:52 | 46.5
    итого 18.5 гардусов на 8 кВт нагревает за 1 час 29 минут. Итого можно вывод сделать, что мой котёл с горелкой на 9-10 кВт работал. Что является, всего 70% эффективности связки Куппер-Бегемотт, которую можно пытаться увеличить путём модификации положения шибера/перегородок/протекания дымогазов.
  15. mraak
    mraak
    mraak
    Все дело в обьеме системы
