Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Netduke
    Netduke
    Netduke
    У Вас дизельная горелка 50кВт? =)
  2. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    @Netduke, а электро котел какой объем воды грел? тоже как тт вместе с с баком теплодаровским (забыл как называется)
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я написал, 15 кВт.
  4. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Да. Они в параллель.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Почистил сегодня теплообменник Таймени. С прошлого сезона не чистил. Налет отошел очень легко, горелку можно использовать как удалитель нагара, все отошло до металла. Включил горелку чтобы прогреть бойлер и проверить как набирается температура. В Таймени 120 литров плюс у дизельном котле еще около 50. Система прогрелась с 15 до 95 градусов за полтора часа. Дымогазы при температуре котла 95 были 140 градусов. Расход пеллет не замерял.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Netduke, хочу отметить два момента:
    - начинать делать замер по расходу пеллет правильно на уже работующей хотя бы мин. 30 горелке, т. к. нужно время не только на прогрев дымохода, но и прогрев самой горелки;
    - если котлы стоят параллельно, то греть каждый из них будет немного разные объемы воды, особенно если в электрокотле свой насос. Поэтому если сравнивать их работу, то неработающий котел лучше перекрыть и делать поправку на объем СО.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль, без расхода. Это оценка мощности, а оценивать дым без знания мощности малоинформативно.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я высыпал 1 мешок. Визуально 1\3 израсходовалась, 4-5 кг.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. Сегодня судя по всему мой котёл решил отправиться в переработку. Дал течь. :faq: С моими сварочными навыками, попытка заплавить дырку, плохо удалась. Течь умешилась, но мокрит немного. Видимо это знак свыше о замене на более мощный. :nono:Из финансовых соображений в конкурсе участие принимают котлы: 1. Купер про 22, 2. Купер ок 20, 3. Сибирь Магнум.
    Помимо плохих новостей есть и хорошие. Прутки колосника были замечены с 3 мм на 4 мм. помимо этогр в целях эксперимента было установлено два вольфрамовых прутка, посмотрим на сколько их хватит. Из котла были убраны дымообороты и оставлен только верхний. Нагрев системы проходил также, я бы даже сказал быстрее. Факел плотный и длинный, цвет желтый слегка тёмный. Горелка установлена уже на дверцу, чистить будет удобнее. Пока всё. Критика и предложения только приветствую, к советам прислушиваюсь.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Зомба, пока нет нового котла, попробуйте холодную сварку. Ей, вроде как, радиаторы и глушители можно ремонтировать. Сам применял при герметизации стальной трубы для пара. Держит.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Точно! Благодарю.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще совет по применению "холодной сварки". Если ее подогреть феном, то время затвердевания сокращается от 24 ч, как обычно пишут рекомендации изготовители, до ... нескольких секунд. Обычно - до 1 минуты. ;)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так то она через час уже твердая, но с феном еще не пробовал :).
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Живу в Вологде. Достаточно долго изучал Купер вживую, но купил всё таки Валдай под Бегемота. Совсем другое впечатление даже на первый взгляд. Качество изготовления. Материалы. Совершенный продукт в инженерном смысле. Цена немного больше. Есть о чём подумать ...
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не чего думать, не подходят купперы и иже с ними для Бегемота. Нужно брать изначально котел с развитым теплообменником, пусть немного дороже. Если уже куплен что делать, а если выбираете котел под горелку то ящики лучше не брать ИМХО. Имею 2 дома рядом с разными котлами и одной и той же горелкой, разница настолько велика, что сомнений не возникает.
