Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Каковы результаты работы? Я так понимаю в дымоходе профтруба 60*40?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    До 80 не засекал, а до 60 минут за 25. До 60 с 25
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    43х27 по размеру окна вентилятора из нержи 0.5мм. Эжектор нужен, где проблемы с тягой. Он не может заменить развитую теплообменную поверхность.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ставил себе эжектор, результат не ощутил. Кстати вольфрамовые прутки сгорели за неделю эксплуатации, а нержа 4мм без нареканий, трудится дальше. Что поделать такой уж я человек, всё необходимо попробовать.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Всех с наступающим Новым 2017 годом!
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Звукоизолирующий кожух поставить?
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех, С Новым 2017 годом поздравляю. Но сейчас не об этом. Оставалось моло пеллет и решил потопить дровами. Это просто ЖЕСТЬ! Постоянные прогулки до котельной оказывается так утомляют, благо на подходе была новая партия топлива. Не, однозначно на дрова обратно не вернусь!
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шум из-за малых размеров вентилятора- мощность 24Вт.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Показательный пост!
    По теме то и дело частенько мелькали идеи пользователей и потенциальных пользователей БЕГЕМОТА о том, чтобы параллельно с пеллетами пользоваться дровами.
    Не хотелось вмешиваться и заранее эти идеи как-то комментировать, ибо знал, что практика все расставит по местам.
    Пеллеты - это комфорт и удобство! И те, кто вкусил эти радости, уже ни за какие коврижки от них (от уждобства и комфорта) - не откажутся. А в случае с БЕГЕМОТОМ - это еще и финансово доступные комфорт и удобство.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да при чем тут причины шума? Раз шумит, такова его особеннось за доступную цену.
    Но если есть потребность смонтировать его именно внутри помещения, то соорудить эффективную звукоизолирующуя оболочку - не вопрос. Небольшая коробка с поролоном внутри, хоть из картона. Поролон - самый эффективный звукоизолятор, хотя и самый дорогой. Но учитывая небольшие размеры самого вентилятора ценой поролона можно пренебречь.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну это если огненные ящики дровами топить или пеллетами, то разница в комфорте велика.
    А если хороший дровяной котел, да еще с ТА, то разница не настолько велика, что бы в 4 раза за топливо переплачивать.
    Я вот с пеллет обратно на дрова перешел. Дешевле, температура в доме так же стабильна. Разница, что пеллеты раз в 24-36 часов надо было закидывать, дрова раз в 12-18 часов. Да золу почаще выкидывать, раз в неделю-две.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ваш пост лишь подтверждает неуклонный рост популярности пеллетного отопления. Спрос на пеллеты и вызывает рост цен.
    А необходимость подкидывать пеллеты раз в сутки - это лишь частный случай организации подачи топлива в Вашем БЕГЕМОТЕ. Недорогие доработки позволят сделать подачу непрерывной.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не знаю как у вас, у нас лишь перекупы цены задирают. Я беру от производителя, у него стоимость пеллет одна была что летом что зимой. Если сравнивать то пеллеты от этого же производителя но у перекупов вместо 5800 стоят уже 7200. Вот и рост цен. Плюс мелкие производители даже на серую пеллету цены задирают выше чем за белую.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уходя на новогодние каникулы, забываю про свой котел на десяток дней.
    Но стоит все же признать, разница между правильным дровяным котлом и обычным огненным ящиком практически точно такая же, как между продвинутым пеллетником и Бегемотом в обычной, не автоматической версии. ;)
