Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, я о таком примерно и говорил. Но - громоздок, занимает много места по высоте, не теплостоек в случае применения полиуретановых лопастей, нужен довольно мощный привод.
    В общем, для Бегемота с обычным бункером его применение неоправданно.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Тут я вспомнил @Дмитрий Донецкий, когда то у себя в ветке предлагал схему разЪединителя в ввиде шибера с установленной в нём гофрой (искать схему долго, надеюсь Дмитрий отреагирует.)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Первая мысль, которая приходит на ум при возникновении даже самой маленькой проблемы - это установить эл. двигатель с контроллером и решить задачу, только изделие из разряда бюджетного переходит совсем в другую категорию. :)
    В данном случае можно попробовать стакан сделать из нержавейки даже толщиной 0,5 мм с оребрением наружной поверхности для лучшего охлаждения, как цилиндры в мотоциклах. Испытать этот стакан на горелке и в крайнем случае добавить маленький вентилятор обдува, который будет работать несколько минут после стопа. :)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А если вот такой привод на уже имеющийся шибер приладить?
    https://ru.aliexpress.com/item/900N-90KG-198LBS-load-capacity-100mm-4inch-stroke-DC-12-or-24V-linear-actuator/1874269390.html?spm=2114.30010708.3.27.EVX77X&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_9,afswitch_5_afChannel&btsid=cd69d010-7427-47fa-9f6e-93e288158a17
  5. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Давно хотел этот девайс предложить, так что поддержу идею...
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вот только не понимаю пока умеет ли этот привод открываться и закрываться, если умеет то он сможет заменить датчик и шнек одновременно и заодно как гарант пожарной безопасности будет (шибер цельный и тлеть вверх не будет. Дом прогрелся, привод перекрыл шибером подачу пеллет полностью, дом дал команду по термостату на прогрев, шибер открылся, свечка зажгла пеллеты по реле времени. Получится только или нет пока не понятно.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ребята дайте правдивый ответ: бегемот и наддувная горелка (китурами, общемаш, терминатор и др.).
    Какую лучше купить если дело не в цене?
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если дело не в цене, то можно купить нормальный пеллетный котёл.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так они почти все нормальные. :)]:)]:)]
  10. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Открываться и закрываться он естественно умеет:aga:,для этого он и предназначен ну и ещё приличное усилие создаёт,этот конкретно 90 кг, имеет встроенные концевики хода (если я правильно понял).
    Тем кто будет там покупать (на Али)-ищите хорошенько поиском, они разной нагрузочной характеристикой обладают и длиной "вылета".
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да вот такую штуку и шибер, будет хорошо.
    А если шибер лепестковый, как в котле от Гордеева из г. Сумы, так вообще была бы вещь.
    Работа лепесткового шибера 1мин 20 сек.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По схеме вроде все должно работать. Осталось попробовать. Заказываю привод?
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    У бегемота преимущество только в дешевизне?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Надо к этой вилке, а-ля Пеллетрон, приладить привод на взвод, например автомобильный актуатор. И будет тот же Бегемот автомат, но без шнека. Когда произошел нагрев до определенной температуры магнит, держащий вилку отключается и вилка перекрывает подачу. Когда появился сигнал на включение, то активатор поднял вилку до магнита, пошла подача пеллет и включилась свеча розжига.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Но лучше не вилку а цельный шибер, на Бегемоте он уже есть, приделать актуатор и по идее будет работать. Нужно только попробовать сделать. Вилка от тления вверх не уверен что спасёт, у меня недавно дымоход завалило сажей так после перекрывания шибера ничего не произошло, подымили себе, пеллеты в приёмнике истлели и всё.
