Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вопрос знатокам.
    Горелка работает на постоянной мощности.
    При температуре теплоносителя на подаче 30 гр. температура дымогазов составляет 160 гр.
    Какая будет температура дымогазов при температуре на подаче 60 гр. и какой практический вывод из этого можно сделать?
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А как долго работает горелка, и какая температура теплоносителя была при запуске?
    А также какой котёл и какой объём теплоносителя?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как когда-то говорил Алисан еще в теме про пеллетрон температура дымогазов поднимется ровно на столько же на сколько теплоноситель, т. е. будет 190 градусов.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А вывод какой?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По идее вывод должен быть, что теплообменник усваивает ровно столько сколько может.
    Но есть одно "но", статья приведённая Игорем, что при плохой альфа теплосъём ухудшается и увеличиваются дымогазы, что в свою очередь приведёт к повышенной тяге и к ухудшению параметров горения. Но это моё мнение, может всё и не так.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Без дополнительных данных, однозначно можно сказать только то, что попытка "поженить" котёл и горелку не удаётся.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По мне вывод такой, что низкотемпературное отопление более эффективно, нежели высокотемпературное.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Точно, а если на подаче сделать 20С то эффективность, с ваших слов будет ещё больше(.
    ПС. С Рождеством!
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну в этом случае радиаторов нужно в 2 раза больше, да и как Бегемота сделать низкотемпературным? Мощность то не регулируется, у меня тяга на минимуме и все равно 11 кВт.
    Хотя Бегемоту однозначно будет лучше работать с маленькой температурой, чем выше дымогазы тем больше тяга, а большая тяга для Бегемота не есть хорошо.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Согласен по радиаторам.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А еще лучше- теплый пол :).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это известная и понятная фишка. Чем меньше температура котла, тем лучше с него теплосъем. Правда, разница достаточно мала. К примеру, если принять кислород равным 14%, то при 160 гр. С КПД будет 86,8, при 190 гр. С КПД будет 83,9%.
    Правда, еще можно сэкономить пару процентов на потерях через тело котла и в обвязке котельной. Если котельная отдельная от дома. К примеру, как у Никиты.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. Итак, горелка в автоматическом режиме проработала 4 дня. Температура в доме по термостату 23°, температура на улице - 12°, температура системы 47°. Расход топлива ещё не замерял, но визуально сократился изрядно. Вчера засыпал в бункер 40 кг, от этого и буду плясать.
    Вставка в котёл ещё не установлена, не хватало времени, на работу надо. Сделал один вывод, почти все термометры врут, причем разбег доходит до 5°. Посмотрю что скажет электронный, сегодня приобрету. Пока всё.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.com/search?q=ирисовые+клапаны+с+электроприводом&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ24viqKrRAhVJjCwKHQjNAZQQ_AUICCgB&biw=1745&bih=882
