Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. aalekson
    aalekson
    aalekson
    А зачем такие сложности с шибером, обратите внимание как у поляков решен вопрос...под своим весом заслонка закрыта... UM25kW_trojnik_odgietka-tyl.png
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Обратите внимание как называется тема. ;):hndshk:
  3. aalekson
    aalekson
    aalekson
    Обратил...прочел обе, слежу с самого начала, вопрос стоял в перегреве подающей трубы, так вот тот шиберок как раз и спасет...я не против усовершенствований, но иногда усложнение конструкции приносит больше вреда чем пользы, а уж удорожание конструкции так 100%
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Задача сейчас другая, как с помощью имеющегося уже Бегемота с гравитационным бункером сделать автомат. На бункере есть задвижка на придачу пеллет, по схеме у меня получилось сделать, осталось попробовать сделать не на бумаге. Будет некий Бегемот автомат лайт.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Такой вариант теоритически будет более безопасным, ни тебе сгоревших датчиков, ни поплавившейся гофры в стопе. Вопрос только в надежности таких приводов. Тушилку на датчик дымам так же, отдельно. Цена переделки около 3-4 тыс. р.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @aalekson, кто производитель этой горелки?
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За эти деньги можно контроллер с датчиками и приводами собрать. Сервопривод стоит 300 руб.
    Усилие через рычаг- любое.
  9. aalekson
    aalekson
    aalekson
    @nvpsmailru, ну так этим шибером Вы добьетесь только остановки по достижению температуры...а розжиг...ведь без него это не автомат. И если заниматься автоматизацией, то 1) подача пиллеты по команде, 2) автоматический розжиг...это минимально, к этому всему я бы обязательно добавлял очистку...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @aalekson, тему прочтите. Все, что Вы высказали, в теме не раз обсуждалось и, более того, уже реализовано в Бегемоте с автоподачей. Сейчас речь идет о возможной автоматизации гравитационной подачи из обычного бункера. Без какого-либо внешнего шнека. Если вся автоматизация будет заключаться лишь в СТОПЕ по достижению заданной температуры, то пусть будет хотя бы так.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    А что применение той-же системы розжига нельзя приделать на гравитационном бункере? Да легко! Если есть возможность перекрыть подачу, то соответственно потом подача также и возобновляется, а розжиг-реле времени и свеча. Ну уж проще не придумать.
  12. aalekson
    aalekson
    aalekson
    @Alisan, повторюсь тему прочел...спорить не хочу...если хотите автомат с управляемым шибером и розжиг по реле времени...под это все нужно придумать управление, а под шнек и розжиг оно уже существует...причем экономической выгоды я вообще не вижу
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я извиняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор, но зачем придумывать то что уже есть. Схема остаётся таже, только из схемы удаляется шнек и на его место управляемый шибер которые и будет перекрыть подачу пеллет.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Экономия на поверхности. Минус редуктор, шнек, датчик, бункер любой можно сделать. Плюс элементарный перевод на работу без электричества, одним движением руки.
    Управление элементарное. Сигнал от комнатного термостата поступил, шибер открылся, свеча включилась. Поступил сигнал и шибер закрылся. Все это уже есть в автоматической версии.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И просто модернизация Бегемотов в не автоматической версии. Такие есть на руках и их не мало.
    И надо различать этапы. Например, хотим автоподжиг - тогда свеча и реле времени необходимы.
    А если будем поджигать ручками, то решение упрощается.
