Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @nvpsmailru, Валдай, 15ый
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На Валдае должно быть всё хорошо, основная настройка по виду факела, он должен быть как бы плотный, если начинает становится прозрачным нужно прижать тягу.
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @nvpsmailru, а как я его увижу и по нему настроюсь? насколько я читал в ветке как только герметичность теряется, если я дверку открою, то пламя срывается.
  4. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Через окошко где вентилятор
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Денис вертлино, ок, этот момент понял, спасибо!
    А температура дымогазов должна быть какая? Раз уж я термопару заказал)
    или она у каждого котла своя?
  6. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Новая напасть, зависание шторки:no:, в автоматическом варианте, у кого нибудь было и как боролись?
    почти полностью прогорает до углей, иногда успевает засыпать и на угольках разгореться иногда так и остается не падает, вроде пыли нет, продул почистил
  7. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    у всех по разному, зависит от теплосъема котла очень я так понимаю, чем меньше тем лучше, но чтобы не во вред тяги было, мое мнение
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У каждого своя, зависит от теплосъема котла. 130-150 градусов на расход 3 кг. в час это будет хороший показатель.
  9. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Денис вертлино, спасибо!
    С вытяжкой заморачивались с приточной, чтобы рядом с котлом была? Или общедомовой достаточно?
    А отточная нужна для вывода дыма при аварийном режиме. как я понял...
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Было, нужно снять стакан и хорошо его продуть воздухом или прочистить тонким предметом, там опилки бывают забиваются под шторку и мешают двигаться.
  11. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    полностью согласен в этом диапазоне стараюсь удержать 150-160
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вопрос интересный, по хорошему приточный воздух нужен, хватит и щелки в окошке если оно есть, у меня нету ничего, но работает, видимо хватает щелей в уличной котельной.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А как часто "зависает"? Что ей мешает свободно "болтаться" определили (мусор или механические соединения)?
  14. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    нет ничего не делал, в котельной хватает, там и выход у меня рядом, хватает сквознячков.
  15. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    вот и не понял еще, вроде прочищал продувал, за стенки не цепляет, сегодня еще раз посмотрю, до этого не было вроде. стакан набирается, пиллеты прогорают а шторка бывает так и остается прижатой
