Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. den2612
    den2612
    den2612
    Об этом я писал ранее просто никто не услышал. И про ваш случай тоже чтобы автоматизировать гравитационную версию нужно просто заглушить сверху стакан и установить роторный затвор. Про то что писал уважаемый Алисан что занимает много места не соглашусь у меня он занимает ровно 210 мм.
    А к затвору от бункера подойти гофрой. Затвор делается под пивко за 3 часа с перерывами. Привод у него мотор стеклоочистителя от оки. Таким образом шнека нет клинить нечему, рукав пеллетами вряд ли забьется. Датчик уровня и гофра защищены.
    Я так автоматизировал пеллетрон (самодельный) и все работает. Только требует очень качественные пеллеты.
    P. S. Основная идея по автоматизации была взята из этой темы за что автору спасибо.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можете фотографиями побаловать что у вас получилось?
  3. den2612
    den2612
    den2612
    К сожалению сейчас не смогу так как лежу в больнице. Если интересно могу и так все подробно рассказать там вроде все легко и понятно.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Интересно про то как выполнен затвор и чем он управляется, как происходит розжиг.
  5. den2612
    den2612
    den2612
    Розжиг происходит так же как в Бегемоте свечой накаливания по реле времени. Затвор изготавливается из 108 трубы.
    1. Берем 108 трубу и отрезаем ее 100 мм.
    2. Приобретаем 2 небольших подшипника с внутренним диаметром 15 мм и внешним 32мм (подобрали в автомагазине от каких то тазов)
    3. Я резал плазморезом ручным но можно думаю и болгаркой. Вырезаем заглушку по внутреннему диаметру трубы и по центру под 32 трубу
    4. Вырезаем ответную заглушку состоящую из 2-х частей Кольцо внутренний диаметр которого это внешнии диаметр трубы а внешний на 30 мм больше
    .Вырезаем заглушку по внешнему диаметру кольца и по центру под оправку подшипника под 32 трубу.
    5. Совмещаем кольцо и заглушку ставим 3 прихватки небольшие и сверлим 6 отверстий по кругу под стяжные болты. Главное при разметке заглушек пользоваться циркулем. Хотя если у кого есть доступ к токарным станкам то там можно разгуляться и так.
    6. Привариваем кольцо к трубе и заглушку.
    7. Ввариваем в 108 трубу два куска 63 трубы по 50 мм каждый напротив друг друга.
    8. Ввариваем в заглушки отрезки 32 трубы размером по высоте подшипника чтоб излишки торчали наружу.
    9. Из металла 2-ки вырезаем 4 полоски 20х90 и 15х90
    10. Зажимаем в тисках и сверлим по 2 отверстия в каждой паре (чтоб затягивать резину)
    11. Вырезаем резину по необходимому размеру и зажимаем между пластин.
    12. Берем трубу1,/2 и привариваем к ней наши лопасти. под 90 градусов 4 штуки.
    13 Собираем все в кучу. вставляем подшипники в посадочные места. Устанавливаем сам затвор и ответную крышку.
    14. По вашему моторчику выполняете крепление.
    15. Пользуетесь.
  6. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Вроде как разрешилось, пока работает без зависаний:super:, дело видимо оказалось в саже (это второе что предположил Григорий после пыли, вот что значит опыт и поддержка своих клиентов:hndshk:) пока меня неделю не было, оказывается пожарка сработала от того что сильно шибер прикрыли на стопе, хорошо хоть гофра не поплавилась, внутри подкоптило все, я это увидел когда стакан снял. вообщем все вымыл, почистил, работает! и стакан наклонил в сторону гофры немного, чтоб шторке легче было откинутся. :aga:
  7. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Вот такой котел попался на глаза вроде ничего должен быть для бегемота, там и люк уже под горелку готовый есть, ссылку можно нет, не знаю .
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Напоминает Зота Стаханов, но поменьше. Ну и подешевле почти в три раза.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Содраная копия. Бурнит - Вирбл:aga::super:
  11. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Даааа Валдай хорош конечно, только не пойму его отдельно не продают, везде только комплектом.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Продают.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вам продадут :).
  14. den2612
    den2612
    den2612
    А вот вопрос к владельцам бегемотов. Какой котел под него бы идеально подошел. Интересует не марка а конструктив.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как назвать конструктив Валдая? Водотрубный. Но Куппер тоже водотрубный.
    Еще шахтный котел, если по конструктиву.
