Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не знаком с ними, но если будут работать, то вот и готово решение :). Я бы только стакан ниже опустил для снижения остатка пеллет после стопа. Ну и гофру от шнека можно на край воронки кинуть при несовмещениии осей.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что Вы думаете по поводу идеи с клапаном?
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Раз пошла такая пьянка внесу свою лепту
    M18 NPN луч лазерной переключатель/DC10-30V видимый красный луч лазерный датчик/лазерный фотоэлектрический переключатели 0-30 м
    https://s.aliexpress.com/vA3quIRR
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Хорошая идея.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пишут, что лазер пыли не боится (как танки грязи :)). Получается неубиваемый ненастраиваемый вариант. Надо посмотреть как работает воронка, может она как буферная емкость будет.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А звучит-то как: "лазерная горелка Бегемот" :)].
  7. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Просто читаете мои мысли.
    Уже месяц думаю про то, чтобы изменить форму стакана на воронкообразную, расширяющуюся до размеров самой горелки. Тогда в корпус верхней части спокойно можно ставить емкостной датчик, он гарантированно не выйдет из строя.
    И ещё один момент.
    В моём случае, труба выхода пеллет из шнека -направлена строго вниз.
    на мой взгляд, логичнее было бы сделать её под тем же углом, что и впускной патрубок пеллет в стакан.
    Т о. уберется одно из мест застревания и при сопряжения не будет одного из изгибов.
    Ну и в идеале, понимаю, что технически это выполнить сложно, практически невозможно, но было бы очень удобным поворотные конструкции патрубков подачи пеллет.
    Которые позволили бы сочленять входы и выходы пеллетоподатчи прямой трубой без провисов и изгибов. Хотя бы выпускного.
    Доеду до дома сделаю фото и рисунок.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все уже сделано и фото здесь тоже уже было :). Патрубок 135 гр. устанавливается в любом направлении и фиксируется ал. скотчем.
  9. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Супер! Т. е. можно его приобрести?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Конечно можно.
  11. everything goes
    everything goes
    everything goes
    И если не секрет, что за цифровое табло на блоке управления? И какие параметры оно показывает?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это температура воды в бойлере.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как емкость вполне будет. ВОпрос эстетики и внешнего дизайна. Но это тоже решаемо, "хайтек" и все такое, можно красиво оформить любой конструктив...
    ИМХО, если клапан работает, то вполне можно и гофру оставить.
    А если остается гофра, то в нее уже можно засыпать как из существующего сейчас бункера, можно и, как опцию, нижнюю подачу организовать традиционным длинным шнеком.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А там уже и до розжига лазером рукой подать.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В свое время столкнувшись с подобной проблемой удалось решить ее радикально, перейдя на диаметр гофры и патрубков 80 мм.
