Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Друзья, подскажите у кого еще подключен БКН к системе? Как подключали?
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Пеллеты жгу от одного и того же продавца, беру самовывозом по выходным дням. Купить на заводе не получилось. Дом под Киржачом, Владимирская область. НО! "рыжую" золу я таки видел на стенках котла, дымохода и даже на крыше :) Та что падает в зольник темнее золы от дров. Когда не было шибера и тягу не душил - в зольнике были даже угольки пеллет размером с горошек черного перца.
    Попробую опять начать с чистого котла, но с шибером :) А дальше даже не знаю - ставить турбулизаторы... правда покупать ничего не хочу, - что-нибудь из подручных средств и посмотрю за динамикой... Но опять же ехать на пару дней и тратить один на созерцание огня в разрезе вентилятора, когда вокруг работы немерянно... жалко.
  3. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Я ее по тяге то и стараюсь настроить, чтобы было хорошее стабильное пламя, немного гудела, золу сдувает, на желобе ничего не остается все улетает в котел. сделал что то типа футировки маленькой (канала из шамотн кирпича) и купола, купол как Вы и говорили это хорошее решение!
    как теперь все это объяснить :faq:. 3 кирпич стоит плашмя, между ним и стенками котла зазор. на нем сверху металлическая пластина, она полностью от стенки до стенки, где кирпич 1 там тоже зазоры до стенки котла около 3 см. что то типа канала и колпака
  4. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Зола у меня вот такого цвета, прогорает полностью, на стенках нет отложенний смолы. Пеллеты серые 6 горят хорошо, коржей, ничего такого не было, правда сейчас 2 партия, брал там же, но они мелче как будто поломаные чем первые, 1-1.5 см длиной, а первые были 3-5 см, от этого наверно тоже зависит. Короче много разных факторов от которых Бегемот работает по разному, пеллеты, темп на улице, есть ли ветер и тд. Хоть и есть стабилизатор, нужно еще задействовать эжектор, чтобы помогал при стопе, при стопе основные проблемы случаются. Имхо:hello:
  5. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    @Джонн, насколько шумно работает эжектор который Вы ставили, совсем шумно или терпимо?
  6. Сормович
    Сормович
    Сормович
    Нижний Новгород
    Сейчас разговаривал по Валдаю. Валдай 22 по высоте не встанет под бункер, рядом бункер не хочу. Говорят на валдай 15 встает нормально. А по заточке под пеллетную горелку - понятно. Но в Купер Про горелка ставиться под колосниковую решетку, а эта решетка с теплоносителем. Может и не будет разницы большой по теплосъему с валдаем. Горелка ставиться в нижнюю дверку где зольник Kupper_PRO22r_s2.png
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Даже на 5-и вольтах шелестит. За дверью почти не слышно, но я шума не люблю, поэтому снял.
    Если у Вас стабилизатор недостаточно эффективен, то можно увеличить отверстие в трубе под него до 70х70мм.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Не, - у меня такой расцветки не наблюдается... А вот "футеровку" я такую же практически сделал из 4-х кирпичей обыкновенных и 4-тый на торец не ставил, - так как на меня тут накинулись, - я до утра заснуть не мог. Вообще изначально я смонтировал туннель из 12 кирпичей и Бегемот таки стал выходить на стоп. Но желание побыстрее прогреть дом, заставило упополамить туннель, чтобы была возможность разгонять котел на дровах...
    Как у Вас с "лучистой" энергией обстоит дело? ;)
    "Турбулизаторы" из оцинковки в виде зигзагов 4-е шт. я разместил на средней "полке" теплосъема - хуже думаю не будет.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    "А вот отсюда по подробнее", - что-то я пропустил в жизни, - какое отверстие рекомендуется для штатного Бегеметовского стабилизатора на 150-ю трубу? Я просто болгаркой вырезал на 5-7мм меньше внешнего контура оного! Уважаемый Джонн?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Значит, у Вас стабилизатор имеет максимальную чувствительность. Все нормально.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Обсуждение моих действий в этой теме "без надобности".Не нарушайте правила форума и не будет соответствующих действий модератора. А теперь как пользователь могу сказать лишь одно. Габариту камеры сгорания пеллетых горелок мощностью до 20кВт. над горелкой 15см под горелкой не менее 10см и впереди не мение 25-30см .(поправка для гравитационных если верить скандинавам от 15см для 15кВт и от 20 см для 20кВт) и тоннелем из кирпича вы жар и высокую температуру загнали под колосник, а у драгона там нет водной полости. :faq: Для поднятия температуры в С. О, достаточно трехходового или включения насоса по термостату. :super:
  12. chakman
    chakman
    chakman
    У меня над горелкой (в дверном проеме) четверть кирпича (на фотке видно), под горелкой практически сразу колосники, спрятанные за каким-то "отбойником" приваренным. Колосники снять конечно можно, но "отбойник" только срезать, его функция мне не ведома, да и дрова закуплены, столько шашлыка я не съем :). Странно, я всегда считал, что тепло идет вверх, ну на худой конец вперед, пока не "выскочит" наружу.
    Вот "трехходовой" у меня точно есть, но как он работает я не представляю - обвязку делали "наемники" :( там снизу краник - стоит на "Мах", а всего 5-ть делений. Крутить не пробовал.
    ИМХО основная цель - поднять температуру в доме. Котел может и закипеть, а дом быть холодным...
    У меня стоит три насоса: один на обратке контура батарей, один на обратке от гидроразделителя/стрелки - такая фигня с шестью отверстиями дюймовыми сверху группа защиты, снизу обратка в котел через большой насос, а вот слева "хитрый" контур с этим "трехходовым", насосом и петлей для системы теплых полов. Температура котла на 10С выше, чем в ГР...
    Скорость насосов стоит на 3 из соображений быстрей нагреть дом и чтоб котел не кипел от дров (закрыть поддувало то не чем, - вместо него Бегемот...). И возвращаясь к бегемоту с Драгоном, -я чувствую, что если топку ничем не "забить" - тепло от факела не будет, или скажем, не так будет греть (как дрова, например) заднюю стенку с ТН до которой 55см. и нижнюю полку... Все тепло пойдет вверх. Или я не прав? Просто, когда я топлю дровами, пламя от них не ведомыми мне силами идет именно вдоль задней стены, облизывая нижнюю полку теплосъемника сколько бы дров не напихать в топку. А Бегемот "пыхтит" всего в 5-ти см от дверки...
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У меня вместо футировки почти вплотную к горелке лежит лист железа, так и золе места больше и тоже канал. Стоял из кирпича, не понравился, много энергии уходит на прогрев кирпича. К тому же остывают они быстро, 20 мин и они чуть тёплые. Если тяга у вас настолько сильная, то может вам сделать дополнительные дымообороты.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я за Валдай, купил бы себе да ноша для меня не подъёмная. Таким же успехом можно и Купер карбо приобрести. К тому же имеется положительный отзыв за него.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все эти каналы из шамота только вредят:
    - дожигать после Бегемота нечего;
    - окружение из шамота ведет к перегреву горелки, посмотрите фото выше: горелка даже посинела от перегрева;
    - шамот не дает теплообменнику принимать тепло от факела.
    А сделать то надо: только тяги добавить, учитывая, что труба дымовая у Вас по высоте на пределе (5м?). Ну пусть в ветер сильней шумит. У меня сейчас и шибер и стабилизатор точно в таком положении как и летом.
    Если хотите- дам на прокат эжектор :). Испытаете. Не подойдет- отверстие в заглушке можно заделать потом. Если решите- Григория наберите.
