Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Джонн, в ролике было озвучено, что датчик ультразвуковой. Он показал лучшую работу, по сравнению с емкостным, или еще по каким-то соображениям решено использовать такой?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Волновался человек, вот и перепутал названия.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, теперь увидел где еще воздух проходит когда открыл фото на компьютере, действительно достаточно должно быть. И я так понял при такой декоративной крышке отпадает надобность в шторке от срыва факела, в этом варианте её нет правильно?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шторка как защита от срыва факела с крышкой действительно не нужна.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А у датчика чувствительность не прыгает?
    Я себе емкостные ставил у качестве концевых датчиков на откатные ворота. Знаю, что они не для этого, но других под рукой не было. Так вот, если настроить их чувствительность днем, то утром у них чувствительность повышалась и они становились постоянно замкнуты. А если чувствительность настроить утром, то днем они переставали срабатывать.
    Сейчас заменил на индукционные.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Судя по моему датчику с чувствительностью никаких проблем нет, всегда срабатывал в один и тот же момент, не было ни одного сбоя даже когда весь в древесной пыли был.
    Может на улице он не очень хорошо работает из-за наличия конденсата который на нём образовывается после смены времени суток?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Badi83, наверно правда, у вас роса все дело портила, т. к. вода имеет свою д/электрическую проницаемость. Я такого явления на горелке не наблюдал.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, так и кто тогда был виноват в неустойчивой работе датчиков, если ставим их не там, где они применимы? ;)
    @nvpsmailru и @Джонн уже вполне правильно ответили. Влажность воздуха очень сильно прыгает в течение суток, плюс возможное выпадение росы. В итоге сильно меняется диэлектрическая постоянная, отсюда и разброс чувствительности у емкостных датчиков.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С дверцей Валдая
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А Валдаи начали продавать без горелки? На сайте цен нету. Есть информация сколько стоит Валдай на 15 кВт без горелки?
  11. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @nvpsmailru, возможно я неправ... Но соответствующей теме даже @avia говорил, что "Валдай" можно купить как с горелкой, так и без. И уж точно можно купить без горелки "пересвет".
    Меня бы гораздо больше заинтересовал котёл с характеристиками по теплосъёму, как "Валдай", но с большим зольником, или каким-то транспортёром для выгрузки нападавшей золы.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Может быть, но я говорю про то что на пересветы есть цены на сайте без горелок, а на валдаи нету, вот и стало интересно. Возможно решение Валдай+Бегемот будет очень привлекательно по соотношению цена\качество.
    Хотя мне честно больше импонируют конструкции типа Пересвет, Таймень и т. д. Вдруг что, можно и на кусковое топливо перейти, с такими котлами минимизируются потери в комфорте при переходе с пеллет на дрова, с Валдаем на дровах проживешь едва ли.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Через неделю такие будут, только без зеленого цвета.
  14. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Недавно узнал о существовании бюджетной горелки пеллетрона и был очень этому рад, теперь вот так же случайно узнал об автоматическом бегемоте и рад теперь вдвойне) хотя подорожанием уже угрожают.
    Прочитал обсуждение про привод, не рассматривали моторчик от гриля духовки? Достаточно бюджетный и рабочий вариант, характеристик правда не знаю, брал тут по оптовой цене за 130 руб http://www.gazbyt.nn.ru/search.php?title=%EF%F0%E8%E2%EE%E4+%E2%E5%F0%F2%E5%EB%E0&find=
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По оборотам я думаю самое оно будет для шнека, по мощности надо смотреть справится ли. Помню еще 2 года назад Илья Лукьянов (Пеллетрон) предложил использовать такой моторчик как механизм от зависаний, но сам как опцию внедрять его не стал, так как говорит у него маленький ресурс работы и он опасается что пойдут рекламации, в последствии на новых моделях горелки пеллетрон он просто расширил питатель. Я моторчик так и не внедрил в Пеллетрон поэтому как долго он отработает сказать не смогу, нужно изучить по подробнее характеристики этих моторов. Если у вас есть описание выложите его сюда пожалуйста в части технических характеристик.
