Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Oleg523 надо делать дымообороты в прошке и учится настраивать тягу бегемот к ней очень критично относится.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Появились бы раньше, купил бы не задумываясь, но я купил в гравитационном варианте и переделал в такой же автомат. Да бился со шторкой и победил её. Термостат мозг выносил и с ним справился. Вывод один - не останавливаться на пол пути.
  3. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Спасибо за понимание, но я действительно больше не хочу,
    Конечно не продастся - не сдам в металлолом, буду ковырять дальше.
  4. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Недавно тут же писал кто то с нижнего как раз, хочет Бегемота и тоже с куппером 22 только от куппера мы его отговаривали
  5. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Вот он:close:
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тушилка работает в двух случаях: плохая тяга (неправильный дымоход, закрытый шибер, завал золой) или плохие пеллеты (заросший колосник).
    Приток воздуха в помещение наверняка есть через щели.
  7. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Конечно все сгорело, если у вас вода в трубке замерзла, как же по другому
  8. everything goes
    everything goes
    everything goes
    С проблемой датчика согласен полностью.
    Мистика. Пока дома или в шаговой доступности, работает как часы. Стоит только уехать на работу или лечь спать, все, начинаются траблы. По приезду-шнек забит, горелка стоит. Светодиод светится, при нажатии на полку датчика, шнек пытается провернуться. Как будто ничего и не было.
    Гофра стоит под нормальным углом, практически на уровне приемного патрубка стакана.
    В чем феномен, пытаюсь выяснить.
    После чистки, все повторяется. Временной интервал останова непредсказуем.
    Может встать и раз в пару часов и раз в пару суток.
    В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
    Огромный бункер, дает огромные возможности по мобильности.
    Новый колосник с двумя прутками по бокам практически не чищу, не забивается.
    Подача пеллет работает стабильно.
    Т. е. конструктивно все выполнено более чем для людей.
    Благодаря тёплой погоде, термостату и периодическим остановам горелки, поставил личный рекорд экономичности. З мешка по 30 кг. не израсходованы с позапрошлого воскресения, уже 2 ю неделю-половина бункера заполнена.
    Ждём решения проблемы датчика. И будет нам всем счастье.
    Емкостной работал до момента выхода из строя вообще без проблем. К нему вопросов не было.
    И ещё один момент. Те провода, которые подходят к свече и корпусу горелки до раз'ема,лучше использовать в термостойкой изоляции. ПВХ изоляция на них со временем сплавляется, становится монолитной и одно движение по снятию постановке задней крышки может привести к обрыву медных проводников проходящих внутри. Что легко лечится переразделкой. Но можно избавить клиента от перспектив. Цена вопроса копеечная.
    И по вопросу с тушилкой и замерзающей водой, может есть смысл подумать над аварийным наддувным вентилятором в верхней части стакана?
    И алгоритмом включения обоих вентиляторов в момент останова. Так и температуру в стакане уменьшим и золу в золоприемник выдуем и с замерзающей водой в неотапливаемых котельных вопрос будет решен.
  9. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Нашел человека в своем городе -оказывается тема популярна и у нас, он взялся довести до ума мой случай. Значит пока пробуем дальше. Отпишусь по результату.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дымогазы удаётся снизить путём потери мощности со всеми вытекающими, нереально в куппере на 15 кВт держать 130-150 градусов, как Станиславский...не верю.
  11. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Так оно и есть мощность падает, 130 это был не удачный опыт при стопе дым пошел, но и погода была с порывистым ветром и в это время еще входную дверь открыли, и понеслось:ogo:... Ладно я рядом сидел как раз, хотя горело неплохо опять таки из-за ветра видимо
  12. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    При 150 вода 60 гр дальше уже больше, но у меня на 70 гр бегемот останавливается, горело хорошо, стоп тоже, но мощность не та была. Я это сегодня ощутил, психанул короче убрал все нафиг, кроме родной пластины. Факел мощный, гул стоит шибер на 45, нагрелся быстрее чем обычно и дымовые 230-250, в стопе немного теплый стакан и то из-за углей уже, еще вот пеллеты у меня мелкие сейчас
  13. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Эжектор для Вас был бы неплохим способом решить эту проблему
  14. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Если такой зуб сделать будет какой нибудь эффект? Как думаете?
  15. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Я бы попробовал, т. к. тоже всё убрал, чтобы проверить чё да как после установки стабилизатора тяги у меня. Но всё-равно без переделок, при шибере в 45 градусов и огромном факеле у меня дымовые не более 140... Очень странная ситуация.
