Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Проблемы с шторкой - отсутствие у системы шторка - датчик гистерезиса, типичный "звон".
  2. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Согласен с Вами
  3. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Понять это удалось при первом запуске горелки (май 16 года). Очень не хотелось, но систему управления пришлось сделать "умнее" на базе маломощного контроллера с гистерезисами и прочими дополнениями
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    интересная мысль, которая натолкнула на мысль другую: можно сделать задержку включения шнека минуты на 3. Шнек будет включатся гораздо реже, но сыпать большие порции.
    Только такая задержка может пользователя сбить с толку.
  5. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Горелка снова встала, отработав чуть более суток.
    Снова забитый шнек, пустой стакан и снова безупречное срабатывание датчика при нажатии лепестка кларана вручную, как будто ничего и не было.
    Интервал останова по прежнему непредсказуем.
    То по три раза в день, то раз в сутки.
    Второй отопительных сезон на Бегемоте и проблема стабильной работы автоматической версии, в моём случае, так и не решена.
    Ранее емкостной датчик отказывался работать в "жерле вулкана"
    Теперь непредсказуемые остановы на непредсказуемо срабатывающем индукционном датчике.
    Одно спасает-поставил гравитационный бункер, уехал на работу.
    Эта система опробована и работает как часы.
    Чего очень бы хотелось и от ее старшего собрата.
    С уважением.
  6. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Если не сложно, не могли бы привести алгоритм работы и тип контроллера, на котором работает ваша горелка?
    Так хочется спокойно эксплуатировать аппарат, а не бегать раз в день с электродом, вычищая засоры шнека.
    И фото, если вас не затруднит.
    Контроллер-ардуино?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Уважаемый @everything goes, Вам выше была названа причина- короткая гофра.
    Если об этом нужно писать через каждые пять сообщений-я буду это делать.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Проще всего два датчика один включает второй выключает.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня прекрасно работает через реле времени. Задержка - 10 секунд. Ранее было 15 секунд. Никаких сбоев. Я еще удивлялся, что Джонн сумел заставить организовать контроль уровня пеллет без такого реле времени. Гистерезис обеспечивался просто принципом работы датчика. Срабатывает при одном положении, отключается при другом. Вероятно, в самых первых версиях, когда использовался емкостной датчик без шторки, этот принцип работал лучше. Но там были другие проблемы, для решения которых была внедрена шторка, с переходом на индуктивный датчик. И в итоге получилось так, как получилось.
  10. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Alisan, Тоже вариант, но менее "прозрачный".
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Варианты должны быть достаточными. Два датчика на эти цели в горелках не ставят. А задержку отключения используют многие фирмы, в том числе и именитые. Это означает, что способ работает. Да и моя пятилетняя практика говорит об этом однозначно.
  12. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Есть разные подходы, "китайский " и профессиональный.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы мните себя профессионалом?
    Шведская фирма Ariterm, выпускающая пеллетные котлы не один десяток лет, и использующая такой же принцип управления подачей в своих промышленных факельных горелках, с мощностью до мегаватта, малопрофессиональны? :aga:
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уже говорил раньше:
    Полумеры по усовершенствованию Бегемота через усложнение конструкции будут приводить к лишним мелким "болячкам", процесс лечения которых становится непрерывным по мере внесения всё новых изменений.
  15. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Alisan АТ в промышленности образование, специальность и 40 лет опыта.
