Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Ничего особенного. Контроллер сименс- лого 12/24 rc c 4 аналоговыми входами и четыремя цифровыми. Четыре релейных выхода Есть модули расширения входов-выходов Почему такой выбор ... Был такой, остался от какой-то задачи бэушный. Надёжность подтверждена десятилетиями в экстемальных условиях Программирование крайне простое. Есть встроенный дисплей. Питание постоянным напряжением 12...24 Вольта. Включение горелки по термостату. Если датчик уровня пеллет требует включения шнека, то шнек включается после 1 секунды устойчивого сигнала с датчика уровня. Шнек не может работать не более 15 секунд (определил экспериментально чтобы не было переполнения стакана и гофры .(Удовольствие то ещё потом всё это выгребать при пересыпе) .После заполнения стакана через 15 секунд включается розжиг и наддув на 5 минут. Розжиг можно выключить раньше. Остальные датчики защиты тоже подключены. Фото приложить не могу пока. Горелка на даче. Сильно простудился -лечусь дома. Пробовал устанавливать дополнительный вентилятор (от процессора Pettium 3) сверху стакана для охлаждения после остановки по термостату. Включал два вентилятора. Стакан охлаждался эффективно. Но в помещении появлялся легкий запах дыма. Поэтому и отказался от верхнего вентилятора. Настроил шибер и регулятор тяги по виду пламени на максимальную мощность, но без нагрева стакана при стопе. Пеллеты качественные. Коржей не образуется .
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И сколько из этих 40 лет Вы связаны со сжиганием пеллет? ;).
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. В спорах о нагреве стакана и его охлаждкнии. После периодически повторяющихся зависаний шторки и поломки привода шнека установлен гравитационный бункер. И вот тут то я и обратил внимание на догорание пеллет. Если бункер закрыт то остатки пеллет догорают быстро и факел гудит также как и в обычном режиме. Но стоит чуть чуть приоткрыть крышку бункера как горение ослабевает и устремляется вверх. Так может не герметичность стакана и приводит ко всем нашим проблем? На стакан крышку, а на приёмную трубу внутри стакана асбестовую шторку. Шторка не будет препядствовать пеллетам, но будет препядствовать выбросу пламени к гофре. Ну или же опять обратный клапан.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Приехал Евгений с Григорием и модернизировали мою горелку до автомата, шнек получился не соосным с приемным патрубком и сразу пришла идея сделать подачу без гофры сверху, пока сделали из подручных средств, в последствии облагородим. Плюсом вижу что такую конструкцию шнека можно будет присоединить к любому бункеру, летом сделаю самодельный побольше на всю длину котельной. В стопе, даже при том что тлеющие Пеллеты поднялись до середины и до стакана нельзя было дотронуться, шнек оставался холодным, гофра бы могла оплавится, а тут все хорошо. Как обычно случайное решение подсказало выход из ситуации со сгорающими гофрами. Думаю такая конструкция может пойти в серию. Так же установил стабилизатор тяги, теперь дымогазы больше 110 не поднимаются, правда скорее всего это из за холодного воздуха подмешиваемого стабилизатором, теперь шибер открыт, горение стабильное, без намека на срыв. Новый колосник не очень понравился, из за дополнительных прутков тление идет вверх, пока поставил старый, попробую вытащить прутки и снова на нем пожечь.
    IMG_20170121_175622.jpg IMG_20170121_175634.jpg IMG_20170121_175650.jpg IMG_20170121_175729.jpg IMG_20170121_175739.jpg
  5. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Вопрос! Когда и где можно в Риге приобрести эту горелку...?...и по чем?
  6. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Как бы...котел есть...бункер есть...
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Alisan в природе существует великое разнообразие концевых выключателей, в том числе с регулируемыми чувствительностью, гистерезисом и т. д. или конструктивно заложенными.
    Если этого нет, то система должна обладать инерционностью. В Бегемоте это не реализовано.
    Используемые датчики собственным гистерезисом не обладают. Временные задержки это
    эквивалент инерции системы, но они не зависят от состояния системы. Как это решено у
    названных вами производителей не знаю. Приведите данные датчиков и конструкцию горелок
    можно будет попробовать разобраться.
    Неужели надо все "разжевывать".
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Обязательно. Корректная дискуссия на техническом форуме подразумевает приведение обоснования своих доводов, то есть - разжёвывание.
  9. den2612
    den2612
    den2612
    Я уже неоднократно приводил примеры горелок именитых производителей которые используют и обратный клапан и роторный затвор. Зомба попытайтесь исполнить эту конструкцию и забудете про клинящий шнек и сгоревшие гофры.
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Sawwwa, тел. в личной переписке.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот. Как устроено и работает, не знаете, но комментарии даете.
    Мне лично разбираться не в чем. Система подачи, выполненная на емкостном датчике + реле времени, или таймер, если хотите, работает абсолютно безотказно. За время использования переработано около 100 тонн пеллет. За 10 сек, пока работает шнек, подается примерно 100 гр пеллет. То есть, общее число срабатываний где-то на уровне миллиона. Без единого сбоя. Если это Вас ни в чем не убеждает, тогда сорри. У меня других аргументов нет.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пока ничего плохого не происходило, было 2 стопа по температуре, наблюдал, все насыпает и разжигается как надо. Розжиг без дыма совсемя, даже не смотря на то что у меня нету эжектора. Со стеклом как то удобнее факел наблюдать чем через вентилятор. Т. е. никаких шайбочек на шторку, гаек и прочих регулировок шторки. Кстати у родителей за все время тоже ничего не случалось. Кстати и старый датчик емкостной из строя вышел у родителей по их вине, золу вовремя не вычистили и пошло гореть наверх. Тогда тушилка была пластиковая и не сработала, жиклер расплавился. Новый датчик у них работает без проблем и тушилка теперь железная, правда так ни разу и не удалось проверить, убирают золу каждый день...На всякий случай.
  14. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Alisan, У Вас емкостной датчик, скорее всего у него есть некоторый гистерезис.
    На форуме были сообщения о проблемах после замены емкостного на индуктивный.
    На большом кол-ве горелок стоят стоят индуктивные.
    Вам лично разбираться не в чем, а вот остальным наверное нужно.
    Да и разброс параметров недорогих китайских изделий может быть значительным
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если вышел из строя емкостной датчик, то мы меняем его на индуктивный, потому что он лучше подходит именно для нашей горелки. Горелка работает при больших перепадах температуры окружающей среды.
    Сохранит ли свою настройку емкостной датчик в таких условиях? Ни за что не сохранит.
    В то же время, за все время был заменен только один индуктивный датчик отечественного производства и ни одного китайского. Для горелки 15кВт средний интервал между включениями шнека составляет 60-150 сек. в зависимости от мощности.
    Моя идея, благодаря Вашему посту, применить доп. Реле времени связана с возможностью увеличить промежуток между включениями шнека до 5-7 минут, что благотворно может сказаться на надежности системы в целом.
