Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Об этом не я говорю. Об этом писал разработчик горелки Джонн. Бегемот используется в широком диапазоне температур и, вероятно, при низких температурах на холодном старте, емкостной датчик может отказывать. Так ли, это надо проверять на практике.
  2. den2612
    den2612
    den2612
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Благодарю за наблюдения. Примем к сведению.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и хорошо. Значит, Джонн высказывал необоснованные страхи. Вы, как я понимаю, не раз запускали свою горелку именно на морозе? И датчик работал штатно? Интересно, откуда тогда истоки беспокойства Джонна?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На многих автомобилях используются стеклоподъёмники как на фото.
    Если лишнее удалить, а недостающее добавить, то получится вполне хороший шибер. :)
  6. den2612
    den2612
    den2612
    Так вроде не у меня одного котельная в неотапливаемой пристройке. И бегемотоводы-тестеры таковые имеют. Я про nvps говорю. Посмотрев на его котельную себе сделал так же при помощи друзей так как тяжести пока тягать и нагибаться не в состоянии. Только бункер выносной из еврокуба на стене дома висит. Так как дом используется наездами то с осени еще и половины не израсходовали.
  7. den2612
    den2612
    den2612
    Думал о таком варианте. Но слишком сложно в изготовлении. Если его ставить на бункер то только гравитация, а длинна рукава может быть довольно большой что приведет к перерасходу пеллет. Тут шнек практичнее. А если как у меня выносной бункер, то повторюсь еще раз роторный затвор рулит.
    А обратный клапан всему решение по безопасности.
  8. den2612
    den2612
    den2612
    Еще раз ведь всё просто.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно схему движения пеллет из бункера в горелку? Почему спрашиваю?
    Седьмой год пользуюсь подачей пеллет по наклонной трубе в 200 мм с верхнего этажа на нижний. Когда брали трубу меньшего диаметра, пеллеты стопорились и не текли.
  10. den2612
    den2612
    den2612
    Обычная стальная труба Ду 133мм под прямым углом вниз. И два отвода градусов по 45 сваренных через катушку небольшую размер уже не помню мм так 80-100. когда пробовали стандартные отводы то да стопорились а под 45 нормально.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сделайте как у меня, уберите вообще гофру, сделайте подачу вертикально, у меня всё работает.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По резьбе через неделю уже не открутите.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А длины участков? Что такое "катушка"? :faq:
    У нас наклоны меньше. Градусов 35, не больше, длина ок. 3-х метров. А труба пластиковая, канализационная. Вот пластик для этих целей хуже. Электризуется и порой это мешает. Если пеллеты попадаются плохо текучие.
  14. den2612
    den2612
    den2612
    Катушка это кусок трубы
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @den2612, какой мощности двигатель на вашем роторном затворе?
