Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Здесь, наверное, пропущено какое-то звено в логической цепочке? Как из того, что скорость газов зависит от сечения (что абсолютно верно), следует, что в жаротрубном ТО "ещё большие скорости дымогазов"? Разве сечение канала в пластинчатом теплообменнике не может быть меньше общего сечения труб жаротрубного теплообменника?
    Поясните, пожалуйста, что значит "размажем дымогазы" и как это "размазывание" приводит к тому, что "скорости не получить"?
    Почему именно Венибе приведён для примера? Разве нет примеров пеллетных котлов с пластинчатыми теплообменниками у которых более высокая эффективность?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В твердотопливных котлах развитый многообортный ТО делают из-за того, что плохо регулируют горение. Поэтому делают с запасом, чтобы получить приемлемый КПД на некоторых режимах. При использовании пелетной горелки, в этом нет необходимости. Специально сконструированный под пеллетную горелку котел априори будет легче дровяного. Но, не будет универсальности.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала нужно ответить на вопрос об канальной части ТО в котлах Венибе, Вам понятно почему проектировщик применил именно канальные дымообороты?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нет, не понятно. Объясните сначала то, что считаете нужным, если это так необходимо для обоснования ваших тезисов. Я не против, хоть это и кажется логическим извращением.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это не мои тезисы, это физика.
    Ну да ладно. Раз уж попросили...Имеем например два котла ДС МПМ и Калвис
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И в одном и во втором котле применены пластинчатые теплообменники, но в Калвисе, как и в Венибе, там же, в части ТО сформированы канальные дымообороты, что позволяет иметь в них большую скорость дымогазов нежели чем только между пластинами в ДС МПМ.
    Есть ли необходимость продолжать рассуждение, что в трубе скорость дымогазов будет больше чем в канальном (прямоугольном) дымообороте? И тем паче больше чем просто между пластинами?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, продолжите, пожалуйста, ваши рассуждения, так как, пока, ответа на свои вопросы я не получил. Повторю их, на всякий случай, ещё раз.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Внимательно читайте, то что я пишу, а не между строчками. нарисуйте себе ход движения дымогазов в одном котле, в другом, прикиньте расстояния между пластинчатыми теплообменниками и тд. всё станет ясно и понятно.
    • 259127719_5_644x461_kociol-vienybe-10-16-20-31-vat-8-dotacje-unijne-mazowieckie.jpg
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме сечения, есть еще площадь ТО. Это то, на чем спотыкаются многие. При одном и том же сечении, площадь ТО может сильно отличаться, соответственно эффективность будет разная. Пример: одна труба и много труб равного суммарного сечения. Площадь ТО при одинаковой длине будет Разная.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это само собой разумеется и пару страниц назад я начал как раз писать о зависимости эффективности от площади ТО.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, спасибо. Мне, в принципе, изначально было понятно, что вы написали глупость, но я должен был дать вам возможность объясниться.
    Теперь по сути вопроса. Вы правильно начали, написав о том, что теплопередача зависит от скорости дымогазов, а скорость дымогазов зависит от сечения. Но потом совершили логический кульбит и стали утверждать, что в жаротрубном ТО скорость дымогазов будет выше, чем в "канальном". На самом же деле, абсолютно без разницы, какой формы сечение канала, круглое или прямоугольное. При одинаковой площади сечения скорость дымогазов будет одинаковой, что в круглых трубах, что в прямоугольных. И, соответственно, при одинаковой площади теплообменных поверхностей и при одинаковом сечении, теплопередача будет тоже одинаковой, что в круглых трубах, что в прямоугольном канале. Дальше какие-либо изменения можно получить только используя турбулизаторы.
    Вы называете физикой опус про "размазывание дымогазов"? Так может, всё-таки, опишете тогда физику этого необычного процесса и поясните, что значит "размажем дымогазы" и как это "размазывание" приводит к тому, что "скорости не получить"?
    Ну и вопрос, почему именно Венибе приведён для примера, тоже ещё в силе. Разве нет примеров пеллетных котлов с пластинчатыми теплообменниками у которых более высокая эффективность, чем у Венибе?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я не стану больше ничего пояснять, это уже будет флудом, для себя вы можете считать всё что угодно (кульбиты и тд) Просто Джонн пришел к такому этапу, когда нужно определяться с самим котлом, вернее с его ТО. Шахтник, как конструктив, не самый лучший выбор для его горелки, просто хотел обратить его внимание на это.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Разные шахтные котлы достаточно сильно отличаются друг от друга, и говорить о том, что шахтный котёл не лучший вариант для Бегемота, как конструктив, просто не серьёзно. При определении лучшего конструктива для Бегемота необходимо учитывать ещё и ряд других требований, помимо эффективности. Главные из них: стоимость котла; допустимые габариты котла; возможность использования, помимо пеллет, дров или угля; необходимая частота обслуживания; возможность установки механических приспособлений для очистки теплообменника. В зависимости уже от этих требований и определяется необходимый конструктив котла. И, например, котёл шахтного типа с большим зольником и с турбулизаторами будет тогда наилучшим вариантом, если его владельцу необходима универсальность при использовании разных видов топлива в сочетании с высокой эффективностью; если он достаточно платёжеспособен; если он хочет как можно реже чистить котёл, и при этом не хочет автоматизировать процесс чистки; и если в котельной у него достаточно места для размещения габаритного котла.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это просто лишь ваше мнение, и ничего более. ИМХО, Джон после создания и воплощения своей горелки в железе, и сам разберется что к чему.
    Топлю шахтником уже который сезон и никакого желания установить в него факельную пеллетную горелку, и так всё ОК. ;):aga:
    Под горелку должен быть специальный конструктив, всё остальное - компромисс.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прекрасно работается и без специального конструктива.
    Не раз выкладывал цифры по выработке тепла на моем котле с одного кг пеллет. Средняя многолетняя цифра - 4,5 кВт час/кг. Если бы мой котел имел КПД как Венибе, под 82-83%, то тогда исходная теплотворность пеллет должна была быть под 5,5 кВт*час/кг. Чего для пеллет из древесины просто не может быть в принципе.
    Жаротрубный ТО хорош лишь тем, что его очистку легко автоматизировать.
    А для покупателя обычного пеллетного котла ничего лучше пластинчатого ТО нет.
    Это мое мнение практика пеллетного отопления с 6-летним опытом. А не просто теоретиков.
    Зы. Забыл добавить. Мой котел типичный шахтник с трехходовым ТО по конструктиву.
