Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже ответил раз в теме и не собираюсь здесь флудить..Тем более переходить на личности ;):)]:aga: .Зосим,как и рекомендовал когда-то Павел. К, прекращаю ненужные и бессмысленные дебаты. :aga:
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И правильно: заблуждений написали предостаточно. Прочитавши хотел написать краткое сообщение, а потом махнул рукой - Вас не переделать. А тему зафлудили.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я как не собирался вам угождать, так и не буду, а кто флудит и так ясно.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ну, если взять какой- нибудь усредненный газоход шахтника, к примеру 250х60 мм. Его периметр составит 620 мм.
    В такой газоход можно поставить 3 трубы 60 мм и их суммарный периметр составит 565 мм.
    Получается, что площади теплообмена различаются на 10 %, т. е. Если в трубе скорость и выше, то в шахте площадь больше. А если присовокупить силу трения, то в шахте и скорость потока выше должна быть при естественной тяге.
    1:0 в пользу шахты.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сила трения - это плюс в теплообмен. Не местное сопротивление, а именно та, что от длины зависит.
    В приведенном примере площадь сечения с трубами меньше, поэтому далеко не очевидно, что трубы проиграют. Скорее даже выиграют. Т к в трубах более равномерный поток к тому же.
    Подсчитал. Если не ошибся, скорость в трубах будет на 75 процентов выше. Поэтому трубы будут эффективнее шахтника, процентов на 50. Но это надо уже немного сложнее считать. Как раз тот случай на котором спотыкаются.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    50% - это уже сильно.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Последний раз предлагаю ТО от газового котла для экспериментов. :)]
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Al571, ближайшее время занято- обещали заказчику мощную горелку осенью. А за это время конструктив может и созреет.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо. Теплообменник лежит и ждёт, выбрасывать жалко, :)] а для опытов отдам. :)
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера доработал, а сегодня испытал специального банного Бегемота для подогрева моечной комнаты. Через увеличенные конвекционные продухи идет горячий воздух и стену справа неплохо бы было отодвинуть еще на полметра, чтобы не грелась. Можно конечно и дверь в парную открыть, но тогда бы не было эксперимента.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что будет, если лопнет труба отопления? или стенка котла треснет? а котел - без присмотра?
    С чего ему лопаться? Вас смущает, что гибкий рукав выполнен из непривычного материала? Так когда-то и пластиковые трубы отопления вызывали недоумение и недоверие, но потом все привыкли. Материал гибкого рукава - армированная резина... Кстати, из похожего материала изготавливают покрышки автомобильных колес. Поразительной прочности материал. Сколько ДТП, когда машина - в хлам разрывается а колеса ничего...единственное, что остается целым и пригодным к дальнейшей эксплуатации...
    :О)
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Что за потери? Уточните, плз...
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Про машины я знаю много чего. Проезжаю по 60 000 км в год, и много чего вижу на дорогах и обочинах.
    Не хочу спорить на эту тему. В любом случае на производителе лежит очень большая доля моральной и юридической ответственности за принятые технические решения.
  14. gansales
    gansales
    gansales
    Ну тогда Вы должны знать и про шланги для ОЖ. Условия их работы в моторном отсеке ничуть не проще, чем на дверце котла. Да и ответственность не меньше.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Знаю, что автомобилем управляет специально обученный человек, который сдаёт экзамены и получает соответствующий документ. Обязан следить за техническим состоянием автомобиля и отвечать за последствия, что не снимает ответственности с производителя автомобиля и производителя шлангов.
    Кроме того существует сеть сервисных центров в которых тоже работают специально обученные люди.
    Про старушек говорить не буду.
    Смысла нет сравнивать яишницу с Северным Сиянием.
    И потом не вижу преимуществ. В чём они заключаются?
