Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Джон, с опилками от столярки может Бегемот работать?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Таких опытов не проводили, т. к. Теория говорит, что нельзя.
  3. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Как известно теория это практика, а практика это когда всё работает, но ни кто не знает почему.).
    Ну и ладно, нельзя так нельзя.
    А расход пеллет в сутки, неделю, месяц, можете сказать при -10, -20, -30 градусов?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, тем более нужно затачивать Таймень-6 под него:) В этом сезоне уже не успеем конечно, но а так родительский Бегемот ждёт Таймень 6, вставлю датчик дымогазов и буду проводить опыты.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Из практики: на опилках Бегемот работал, точнее на испорченных пеллетах которые превратились в опилки, сначала опилки были влажные и плохо просыпались, затем подсохли и вроде бы догорело, мощность на влажных опилках меньше, разгорается плохо, хотя на моё удивление свечка всё равно разжигала их.
    По расходу за сезон 4 тонны пеллет + 700 литров солярки. Большую часть сезона Бегемот проработал в гравитационном варианте, без автоподачи и авторозжига поэтому расход был побольше чем мог бы. Дом 100 метров, но мои данные вам ничего не дадут, посчитайте ваши теплопотери, после этого можно будет как-то считать, например сравнить с расходом на вашем старом отопительном аппарате.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Расход пеллет зависит от теплопотерь дома.
    Если скажете свой расход дров, угля или кВт электричества за сутки, неделю, месяц при -10, -20, -30 градусах, то можно расчитать и расход пеллет.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. Решил вступить в ряды Бегемотовладельцев. Сделал сегодня заказ данной горелки.
    Утомили меня дрова и уголь.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Коротко и ясно. И всю тему не надо перелопачивать и додумывать. Отсутствие вентилятора тоже плюс?
    К горелке еще бы котел адекватный спроектированный специально под горение пеллет для любителя красивых решений.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У вас есть шанс этим заняться, эта ниша пока не занята.
    Отсутствие вентилятора не знаю плюс или нет, при нормальной тяге плюс, а если тяги нет то всё равно бы дымосос или эжектор иметь не помешало бы для Бегемота. Хотя Бегемот скорее восприимчив был к повышенной тяге чем к низкой. Но в любом случае отсутствие вентилятора делает горелку более дешевой, при этом она вполне неплохо работает и без него.
  10. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Топлю электричеством.
    При -10 потребление 3 кВт/ч, при -20 потребление 6,5 кВт/ч, при -30 потребление 11 кВт/ч. Температура в доме 20 градусов, площадь дома 205 м2 (605м3). Расчётные теплопотери 19 кВт при температуре +22 градуса.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть такой котёл. Спроектирован и построен. Сезон отработал и детские болезни устранены. Решение красивое не только для любителей. На этом форуме
    есть тема про ракетный котёл. Как нельзя лучше подходит под пеллетную горелку.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сказки. Ни одного нормального испытания с результатами нет. Видели только канистры конденсата.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не внимательно читали. Есть котлы конденсатные и нет. У первых больше КПД. Ещё Руслан сжигал сырое дерево с санитарных рубок большими кусками. На пеллетах конденсата не будет даже с таким ТО. Чтобы однозначно что-либо отрицать нужно быть в теме, а этого я не вижу. :)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кто про контроллер, кто про ракетный котел. Зачем они Бегемоту или Тайменю? Что дадут?
    Тюнинг из разряда превращения машины в гоночную путем рисования белой полосы вдоль машины.
    Изделия "просты" до гениальности. Все управление переложено на природу.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Станн в одной из своих тем выкладывал, что должно фиксироваться при испытаниях котлов. Ничего близкого нет. Все остальное только как дополнение.
