Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел бегемоту как пятая нога. Железа раза в два больше чем надо. Через годик другой и до контроллера дорастет. Потому как проще и дешевле еще пока ничего не придумали. Даже шаговый двигатель в приводе подачи может оказаться дешевле и надежнее любого другого варианта.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я же не котёл предлагаю, а идею. Применение райзера повысит производительность и чистоту сгорания. Надеюсь с этим спорить не будете. Утилизация тепла в потоке чистого газа, свободного от продуктов химнедожёга лучше. Есть возражения? Система работает как дымосос и не нуждается в стабилизаторе тяги и трубе вообще, как газовые котлы. Идею я в который раз озвучил, за сим умолкаю. Кто захочет, тот подберёт. :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как дымосос - откровенное разводилово. Просчитывается на раз. Для разгона газа никакого длинного участка не нужно. Нет такого понятия в науке. От слова вообще.
    Все остальное бессмысленный набор слов. Никакого обсуждения не стоит.
  4. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Спасибо за ответ!
    Сезон - это сколько во времени?
    У нас отопительный сезон 7мес.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    С середина сентября по конец апреля как правило.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я же говорю "Не в теме!" (с) Просвещайтесь...
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут не соглашусь, шахтный котел по мне гораздо лучше иметь в связке с пеллетной горелкой в том случае если вдруг закончатся пеллеты, не так тяжело будет переходить на дрова, будет потеря комфорта, но не такая как с обычной слоевой топкой, не нужно бегать каждые 2 часа подкидывать.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если ошибусь-товарищи поправят :).
    Берем шахтный котел. Пусть кпд будет 85%. Бегемот выдаст 15 кВтх0,85= 12,75 кВт. При теплотворности пеллет 4,5 кВтч/кг получится расход 15:4,5=3,3 кг/час.
    Получается, что при минус 30 получится расход около 3-х кг/час.
    А если минус 40 будет или в доме + 25 захочется? Маловата горелка получается по мощности для Вас. Вот сделаем на 25 кВт- она подойдет.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и нет. Есть же эл. котёл который можно включать как дополнительный при очень низких температурах. :)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно поинтересоваться какую взяли версию гравитационную или автомат?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сейчас говорил с конструктором. Большой бункер получается 230л.
    Еще хотим пробовать квадратную трубу шнека, бачок с водой внутрь бункера, а позже гравитационную противопожарную заслонку на патрубок шнека- наша подача пеллет это позволяет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я буду спорить. Поскольку провел практические испытания Бегемота. Качество его работы таково, что дожигать после его топки практически нечего. Выбросы СО, если Вам это что-то говорит, 200-400 ppm.
    На уровне продвинутых пеллетных горелок.
    Стабилизатор тяги стоит копейки. Стоимость керамических деталей ракетного котла на порядок выше. Мы уже говорили об этом, зачем повторяться снова? Ракетный котел хорош для дров, для пеллет избыточен и дорог.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А кого то интересует котел тысяч на 20 дешевле и с КПД процентов на 5 повыше.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Даже на дровах ракетчики спокойно делают 30-40. Читай на порядок меньше выбросы. Керамика в производстве будет не слишком дорогой. И опять же, за прототипами, какими бы они не были хорошими или плохими не видите самой идеи. Есть ракетные пеллетники сделанные буквально из палок и верёвок, очень бюджетные. Я же смотрю намного вперёд. Металл с каждым годом дорожает, а керамика дешевеет. Придёт время, когда в котлах только теплообменник будет металлическим, и то не долго, металлу придёт на смену теплопроводная керамика, которая пока очень дорогая. В остальном спорте хоть до потери пульса. :) "Жисть покажет." (с)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле 4-6 ppm. Ну и что с того? Когда практической разницы по выбросам между 40 и 200 нет никакой.
    Хорошая керамика, которая не разорит потом производителя рекламациями, будет дорогой.
    Блин, как надоели эти все доморощенные конструкции. Из веревок и палок серийной продукции не бывает.
    С чего бы это керамике дешеветь? Сырья не увеличивается а наоборот, хороших глин только меньше.
    А металла в котле для Бегемота надо ничуть не больше, чем для ракетного котла. В чем выгода то?
    А жизнь действительно покажет.
    Хотите пари - ваша идея так и останется на уровне идеи. Никакого промышленного внедрения она не получит, по причинам мною высказанным ранее. И это не я ретроград какой-то, а просто такова жизнь. Надо дешевле, технологичнее, проще. А если есть какая-то здравая идея, то она всегда пробьется, этому ничто и никто не помешает.
