Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я говорил применительно к гравитационному варианту, при автомате воздуха достаточно, вы правы, я вообще колосник ни разу не чистил на автоматическом варианте, только в конце сезона.
    По поводу спекающихся пеллет надо понаблюдать на разных режимах, мне кажется всё равно можно добиться уменьшения спеканий путём добавления воздуха.
    @Bioten, попробуйте погонять без верхней декоративной крышки и если есть возможность добавьте тягу...просто даже интересно, мне кажется это поможет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Задача для контроллера? Можно еще попробовать отказаться от ультразвукового датчика уровня. Сколько он стоит?
  3. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А можно сделать лямду 1,6?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В ракетах 1,3. Кислорода 10. Но, то на дровах. На пеллетах может и получше быть. "Я так думаю!" (с)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здесь нет задачи для контроллера. Здесь есть задача оптимизации конструкции и режимов горения.
    Чтобы отказаться от датчика, который стоит 3 бакса, надо понять каким образом можно регулировать уровень пеллет в горелке без какого-либо его контроля. Ваши предложения?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто так не сделать. Надо помнить, что подаваемый воздух работает, кроме процесса горения, еще и на охлаждение горелки, чтобы не допустить опасного перегрева пеллет, когда используется бункер.
    Или не допускает перегрева датчика уровня, при использовании автоподачи.
    @Оксфорд обещает решить проблему контроля уровня пеллет без датчика уровня. Давайте подождем, может быть, у него получится?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Избыток 1,3, это всего 5% кислорода. 10% - избыток 1,9.
    Любая ракета по сути своей пиролизник. И там легко добиться малого избытка воздуха. При этом в ракете нет тех проблем, о которых я написал в посте выше.
    К тому же, габариты ракеты на порядок больше того же Бегемота. Сравните размер колосника ракеты у Перелесника и размер колосника у Бегемота. У Бегемота колосник намного меньше, а его теплонапряженность намного выше. Отсюда проблемы со спекаемостью и шлакованием. И процесс горения заканчивается в топке Бегемота гораздо быстрее, чем в ракете. Кстати, если нарисуете себе разрез Бегемота, то увидите что-то очень близкое к той же ракете.
    И если сделать в Бегемоте колосник, как в ракете Перелесника, от проблем со спекаемостью золы можно уйти. Но кто же купит монстра, каким станет Бегемот при таком колоснике?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Порционная подача? Заодно и мощность модулируется. Или в бегемоте это не прокатит.
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Оксфорд, Для порционной подачи понадобится порционная подача воздуха.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Совсем не обязательно. А при наличии контроллера - какая проблема? Те значения альфа, которые получили в испытаниях - норма для бегемота? Заодно и КПД можно приподнять. Пеллеты не копейки стоят.
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Кто подскажет: а каков объемный расход воздуха м3/час у классической наддувной пеллетной горелки? Скажем, на 5-и или 10-и кВт?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Через альфа обратным счетом пересчитать?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так кто же скажет прямо ;):aga:
    В общем дело обстоит так ...
    теория
    для сжигания 1кг древесины расход воздуха 3,7 м3
    для камина например рекомендуется расход воздуха на 1кг 5...7м3
    Ну а вообще-то ,нужно отталкиваться от реальной теплотворной способности, скажем тех же пеллет.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зачем сравнивать бункер для пиролиза с пеллетной горелкой? Автор при наличии пеллет вместо бункера горелку бы приделал и всё. Вижу, что пока моя идея заменить шахтник, используемый к Бегемоту ракетным котлом не понимается технически. Там всего то взять горелку и котёл и совместить, предусмотрев возможность правильного золоудаления. А вот с этим беда, требующая коренной переделки и того и другого. Золу в ракетный котёл
    пускать нежелательно. Надо под колосником всю оставлять. А это опять эксперименты с его формой. С охлаждением зоны перед местом горения. Опять приходим к пропусканию воздуха сквозь топливо, с чего начиналась тема про Бегемот и от чего отошли.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такой пересчет даст реальный объем воздуха, проходящий через горелку?
