Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так вы постепенно все запчасти с автомобиля переставите на горелку. :aga:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так они самые массовые, дешевые и достаточно надежные для своих задач.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Al571, @Alisan, Горелка же народная, и надо делать дёшево и доступно, именно такой я и хотел чтобы она была когда думал изначально про розжиг и подачу, так и получилось благодаря Евгению, я думаю шарудилку тоже сделать больших сложностей не будет, но пока я не вижу в ней большой надобности, попробую взять на пробу самых плохих пеллет что найду и отпишу по результатам. Типа торфяных или что-то в этом роде.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По всему вышенаписанному и не оспаривая оное, могу сказать лишь одно: в опытах уважаемого Bioten отсутствовали два инструмента, с помощью которых можно регулировать режим горения в Бегемоте: шибер и стабилизатор тяги. Если добавить к этому дымовую трубу ф200мм со слабой тягой, то становится вообще удивительным как все это могло работать :). Это и была цель эксперимента :hndshk:.
    Если не так - Bioten поправит.
    С уважением ко всем.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё сказанное подтверждает мои слова
    Но при желании внедрить шарудилку я думаю что проблем не возникнет, если кто-то например захочет на уж совсем плохих пеллетах топиться и тяги не будет.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть включать актуатор при каждом включении шнека подачи пеллет? Или это слишком часто?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не слишком, наоборот мне кажется даже лучше, когда сильно зашлакуется есть шанс что не уберёт коржи, а если постоянно будет шарудить то и скапливатьсья не будет. Привод потребляет примерно 5 ампер, импульсно и кратковременно. И при таком раскладе лишних реле не нужно думать, запараллелить с мотором шнека и всё. Нужен правда будет модуль цз который будет давать импульсы и отключать, и по идее он же может и полярности менять чтобы привод толкал и тянул.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Запараллелить не получится, сгорит. Этот мотор может работать только в импульсном режиме с импульсом меньше секунды, точно не помню. В центральном замке стоит модуль, который и подаёт этот импульс. :)
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, я уже поправился, отредактировал сообщение, сам вспомнил что импульс должен быть 0.7 секунды, а так же всё равно реле времени понадобится чтобы менять полярность, ну и модуль ЦЗ для подачи импульса.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно еще трапецию стеклоочистетеля приделать (отпилить только всё лишнее, оставить одну тягу), но более громоздко получится, зато никаких импульсов и мощи точно хватит.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Импульс можно формировать таймером NE555
    Аналог КР1006ВИ1
    Восьминогая микросхема
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @slava137, этот замок надо не только открыть, но и закрыть. То есть открыть, поменять полярность и закрыть. :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полностью с временами можете алгоритм работы описать?
    То есть сначала в одну сторону и потом сразу (?) назад?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По времени по сути без разницы, главное чтобы после первого импульса полярность поменялась и второй импульс уже был другой, это может быть и сразу или через минуту, но главное чтобы перед каждым новым импульсом полярность менялась.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @nvpsmailru,
    Желательно так. Чтобы гребёнка сразу припарковалась без перегрева.
