Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Несколько лет назад в теме про регулировку горения в Даконе Senin выкладывал самую первую схему их двух конденсаторов реле, лампочек как нагрузки и привода ЦЗ, который поднимал и опускал поддувало. Я делал такую схему и на своем Даконе и в бане, чтобы поддерживать постоянную температуру в парной.
    В общем, когда датчик наполнения замыкает цепь-происходит срабатывание привода в одну сторону, а когда размыкает-в другую.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вибрация очищает от рыхлой золы, от стеклянных шариков не помогает.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мужики. Я вижу вы все конкретно возбудились мои предложением. Дмитрий Донецкий ржать будет. Вспомните его горелочку. :)
    А если серьезно, то считаю - лишнее это все. Надо добиваться работы горелки без необходимости принудительной очистки колосника.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот так революции и совершаются: один вдохновил- остальные сделали :).
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да это скорее ум размять чем необходимость. На самом деле, как я уже говорил, Бегемот в такого рода очистке не нуждается, даже имея понимание как это сделать устанавливать я её себе не буду, и так прекрасно работает, в отличии от того же Пеллетрона или горелки Дмитрия Донецкого в Бегемоте зола удаляется еще благодаря давлению на неё пеллет сверху, так же в автоматическом варианте после стопа и подачи новой порции пеллет тоже удаляется зола когда пеллеты с разгону падают на колосник, главное чтобы не было больших спеканий, а этого по опыту можно добиться подбавив количество воздуха проходящее через колосник и охлаждающее слой.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если этот вибратор синхронизировать с подачей пеллет- работает 2 сек. раз в 2-3 минуты. Такую штуку можно для пеллет из лузги семечек применить. Только кто ими пользуется? Разве что на заказ делать.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, так и надо, разработать конструкцию и ввести как дополнительный модуль для плохих пеллет, как опцию на заказ, кому нужно доплачивает недорогА и получает сей девайс.
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Присоединяюсь к мнению, что Бегемоту не нужны дополнительные механизмы. Горелка вполне самодостаточна и дальнейшее её усложнение будет излишним. Если только попробовать распределить первичный и вторичный воздух в других пропорциях, чтобы уменьшить избыток воздуха, и то если это не приведёт к ухудшению качества сгорания. В противном случае, пусть лучше несколько потеряем с большим избытком, чем будем чаще чистить горелку и котёл. С чистым колосником всё достаточно неплохо:
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот такой бункер на 230л с тянущим шнеком. Имеет ширину 400 мм, глубину 700. Ставится вдоль котла.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На каком моторе редукторе в итоге остановились?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мотор тот же, что и был.
  12. benwin
    benwin
    benwin
    Бегемот на котле Валдай 15 кВт
    Бегемот на котле Bioten 10 кВт
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Бачёк омывателя есть, мотор есть, осталось установить колёса и стоп сигналы. :aga:
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колеса есть ! Правда, только два.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Извините, @Джонн, не заметил. :aga:
