Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По размерности нет предпочтений. Какие лучше горят, те и лучше. Вы возьмите на пробу по мешку тех и других. Потом расскажите сами.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Хотел бы вернуться к фото пеллет из предыдущего поста. Пеллеты, если присмотреться, далеко не белые и не серые :). На прутьях лежат комочки в виде пуха. Только по краям есть следы зазоливания.
    За 3.5 суток расход на ГВС составил около 24 кг. Результат на фото.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений, пух который на фото лежит на колоснике через некоторое время рассыпается и тоже проваливается, помню случайно узрел я этот момент когда заглянул на колосник сразу после прогорания и потом отключил горелку на сутки. Пришел а там всё чисто, т. е. при остывании зола еще больше распадается.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    @Джонн горелку я получил. Из-за не очень лесных отзывов о данной ТК сразу осмотрел упоковку, видимых следов вскрытия не обнаружил, значит все хорошо.
  5. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Господа, ваще мнение, какой тт котел будет оптимален для горелки Бегемот? Напишите просто марку и почему вы так считаете. Буду вам очень признателен.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дакон дор 16-эффективность за счет большой площади теплообменника, требует некоторых доработок (теплоизоляция зольного пространства под теплообменником, герметизация отв. Третичного воздуха, новая дверца или установочная пластина).
    Купер про 22-простая установка и быстрая замена горелки на штатную дверцу при переходе на дрова. Нужна теплоизоляция дна вермикулитом.
    Валдай 15 - оптимальное соотношение цена качество, удобство в эксплуатации, сделан под пеллетную горелку. Желательно сделать теплоизоляцию дна котла.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Евгений, не выдумывайте: днище котлов "Валдай" утеплено фольгированным базальтовым полотном. Это полотно не видно так как днище - двойное, а базальт укладывают между верхним и нижним листом днища.
    Что касается "Куппера": по мне это суррогат котла. Я не высказываю свое мнение по поводу котлов иных производителей, вот только о "Куппере" не сдерживаюсь.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Константин Васильевич, спасибо за инфомацию про дно Валдая.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тут уже говорил ни раз что считаю для пеллетной горелки идальным вариантом шахтник. Как уже сказал Евгений Дакон Дор (и его аналоги) или, что лучше, Пересвет компании Общемаш (у него так же как у Валдая есть вырез под пеллетную горелку, водоохлаждаемая шахта будет в отсутствии дров в ней работать как дополнительный теплообменник повышая КПД и что самое важное при отсутствии пеллет можно легко без сильной потери комфорта перейти на дрова. Есть еще несколько хороших шахтных котлов.
    По поводу Купера полностью согласен с Константином Васильевичем @avia, обычный огненный ящик, который при этом стоит не 10 тыс. как Мозырь, а 20 тыс., уж лучше тогда если ограничен бюджет купить более дешевый вариант чем Купер, разницы поверьте не почувствуете.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Бункер на 230 л.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Остаток пеллет на дне бункера и "голова шнека", пока опытная.
    С квадратным патрубком шнека подача плавная и равномерная. Моторедуктор работает очень легко.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Шестерни пришлось использовать или получилось без них?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Супер. :super:
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, (только никому не говорите): без них.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я рад что удалось всё таки сделать с помощь мотора редуктора от ВАЗ 2110 (это же он на фото?), ремонтопригодность остаётся на высшем уровне.
