Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Спасибо всем за информацию. Получается из котлов дакон дор и Пересвет - стоят примерно одинаково, большой плюс можно топиться дровами. И ещё Валдай, стоит в два раза дешевле, но только пеллеты. Надо думать...
  2. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Не подскажите каких?
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мотор вообще самый маломощный; остался еще от опытов 1,5 года назад. Даже с ним можно делать шнек более длинным не волнуясь.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пересвет, Глаз, Таймень, и форумчанин Оксфорд сделал свой котел на 15 кВт, он без названия пока, эти котлы считаю очень достойными шахтниками. В Таймень 10 и 20 и в Пересвет точно пеллетная горелка нормально встаёт и работает, по поводу других котлов лучше уточнить у производителей, точно не знаю.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Валдай дровами тоже можно топить, но основное топливо -пеллеты. Если что, @avia поправит.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, котел "ВалдаЙ" можно кормить дровами: дрова горят 2 часа.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Для первого запуска горелки приобрел пеллеты белые 8. Хотел взять подешевле серую Соликамск но ещё один покупатель отговорил. Короче производитель добавляет песок для веса. Вывод один - хочешь комфорта, плати! Осталось закончить монтаж системы отопления и запуск. IMG_20160902_144604.jpg
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Конечно нужно эти пеллеты пробовать.
    Переходник для моторедуктора на 220В показан на фото. Дополнительно понадобится поставить тумблер для заполнения пеллетами пустого шнека.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это ответ питание шнека?
    А как там с переходной пластиной?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Черная розетка вставляется в шнек, а два облуженных провода к БУ. Сделайте фото разъема питания на шнеке OPOP, чтобы ответную часть на переходник сделать. На OPOP шнек стандартный низкооборотистый? За 90 сек. сколько пеллет в граммах сыпет? Это нужно для настройки времени защиты от холостого хода шнека.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Да.
    За 60 сек ~2кг
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    120 кг в час? Быть такого не может. Ищите, где ошибка?
    Может быть, за 600 сек 2 кг? Это больше похоже на правду.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, там же вроде 6-ти минутный тест... Тогда 2 кг за 6 минут
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык это при непрерывной работе шнека. И то, ошибся в 3 раза :)]
    так то 20 кг в час)
