Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня закончили переделку под автомат самого первого Бегемота, который ставили Анатолию год назад в кирпичную печь. Теперь он будет стоять в котле.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Анатолий печь сломал чтоль? :aga:
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Одну сломал, вторую во втором доме пока оставил. Но купил сразу два котла :).
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Накладно нынче СО монтировать.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну вот и первый запуск горелки прошел успешно, за исключением того что закончил свою жизнь насос. После замены умершего повторно запущена горелка. Температура 60 и не думала падать. Шибер на котле полностью закрыт. Плюс к этому офигенный подсос по периметру самопальной дверцы. Ну что же теперь буду ждать похолодание для дальнейшей работы с горелкой. Расход не замерял. Горела часа два.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Молодчага! :super:
    Тоже жду поставки горелки. Буду на OPOPе испытывать. Проверим чешский котёл с Нашей горелкой! :victory:
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну мой ДОН-16 и Бегемот сработаются без вариантов! Я не думаю что твой котёл не сдружится с данной горелкой. Монтаж наипростецкий, я только долго с железом мучился. Хотел из 4мм сделать да знакомый зажал, пришлось из 8мм делать. Зато на века.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Зомба, Вам надо бы еще турбулизаторы в котел сделать или горизонтальные дымообороты оформить для повышения эффективности котла. Только учтите, что эти штуки уменьшают тягу на горелке и шибер надо будет открывать. И про стабилизатор тяги не забудте. А подсосы воздуха через щели увеличивают вероятность зазоливания колосника.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Подсосы через дверцу я устраню, дверца сделана из старой банной печки, асбест мне в помощь. А за остальное спасибо, и сам думал что-то подобное сделать. Стабилизатор тяги я поставлю однозначно как и все остальные девайсы.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ваш котел считаю очень хорошо подойдет к пеллетной горелке, если будет возможность замерьте температуру дымогазов при работе.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Испытания большого бункера показали необходимость удлиннения шнека, чтоб кирпичи не подкладывать :). К моменту испытаний мощной горелки на разъемных соединениях бункер будет готов.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений, а что за цифры мерцают на блоке управления?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это вместо комнатного термостата стоит термостат бойлера. По нему Бегемот работает.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Родилась мысль что можно по идее 2 термостата использовать, один комнатный, а второй следил бы за температурой воды, переключать можно между ними вручную.
    А вообще меня всё не покидает мысль сделать люксовый вариант Бегемота, на хорошем котле и с GSM, в этом году из-за большой загрузки не дождался Таймень 6, поэтому перенесу уже на следующий год.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Обзательно! :victory:
