Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Предлагают мне котел зота тополь м 20. Как думаете подойдет для горелки Бегемот? С точки зрения конструктива котла, или лучше Валдай взять?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На котле "Валдай" дверцу под Бегемота делают сразу на предприятии "Общемаш".
    Про остальное специалисты по котлам, возможно, скажут.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, сколько стоит Валдай, но для Бегемота желателен котел с как можно более эффективным теплообменником. Валдай в этом отношении на голову лучше Тополя. Поэтому, если цены котлов не слишком разнятся, Валдай предпочтительнее.
  4. kasir
    kasir
    kasir
    Казань
    Подойдет ли для шахтника пеллетрон U-25 горелка Бегемот?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шахта для дров может работать как колпак в кирпичной печи плюс лучистая, ну а трубы - это хорошо.
    Очень интересно мнение участников.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тополь М подойдёт для горелки Бегемот, как, впрочем, и практически любой другой твердотопливный котёл, даже самый дешёвый. Но, конечно же, лучше взять Валдай. Валдай на голову выше Тополя с точки зрения конструктива и намного удобнее в обслуживании. На мой взгляд, лучше Валдая будет только если какой-нибудь котёл шахтного типа.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А у вас стоит такой шахтник? Выдает ли он заявленные 27 часов работы? Если да, то зачем пеллеты?
  8. kasir
    kasir
    kasir
    Казань
    У меня нет такого котла. Присматриваюсь,
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. На улице немного похолодало и горелка была вновь запущена. Засыпано 4 кг пеллет. На момент прогрева горелки шибер на котле полностью открыт. За час температура теплоносителя с 20 гр поднялась до 45 гр. Факел ровный, нагрев плавный. Дверца была переделана в монтажную пластину, об удобстве чистки котла можно забыть. В котел был установлен экран (не знаю как эта пластина называется правильно). Нагрев пошёл быстрее. В процессе изготовления турбулизаторы из нержавы (тк которые шли с котлом сгорели еще в начале эксплуатации котла). Немного о дымоходе, он выложен из кирпича высотой 3 м., далее идет 159 труба. Её длина составляет 2.5 м. На кирпичной кладке было обнаружено достаточно много подсосов. Чем лучше отштукатурить кирпич, дымоход уличный?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, похоже, что отопительный сезон начался. Третье утро подряд горелка включается на СО.
  11. topoolik
    topoolik
    topoolik
    Здравствуйте!
    1. скажите, чем именно плох куппер? мне важно самое бюджетное решение.
    2. можно ли ставить модуль на котел энергия тт 10? я его давно выбрала, но так и не решаюсь топить углем.
    3. Самый бюджетный из хороших, подходящих котлов, с нормальным горением дров, это какой?
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    То есть, Бегемот вообще в полном автомате работает? :ogo:
    А я то думал что только поддерживает горение автоматически.
    А регулировка мощности как то производится?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Заказали горелку и не знали, что она автоматическая? :)
    Она работает по комнатному или иному термостату в режиме старт-стоп, работает на постоянной мощности.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Котел "Пересвет" и для дров и для пеллет
    Только знать бы Ваш бюджет.
    Мое личное мнение, что женщине шахтник тяжеловато обслуживать. Хотя...
  15. topoolik
    topoolik
    topoolik
    Джонн, я конечно женщина, но справлюсь) у меня инженерный склад личности. Доход небольшой. В общем 100000р. на все вместе с трубой это предел. Еще и места мало. В высоту 1700, в ширину 800, глубина около метра - такая есть площадь. Вот если бы бункер вынести за стенку. сибитную толщ. 400 (в гараж) то все бы влезло. А если поставить его на самый простейший котел, дымок какой нибудь от зота - слишком сильно кпд упадет? А если вместо гофры собрать трубопроводик из водосточки под наклоном прямо через стенку?
