Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. topoolik
    topoolik
    topoolik
    Склоняемся к бегемоту и пеллетам, на базе элементарного котла. Цена вопроса топлива менее актуальна чем удобство пользования. Подкупает более всего ваша кнопочка)
    Вопрос к Джонн, как к разработчику - есть два варианта
    1. Куппер ОК 15
    2. Зота мастер 12 - он ниже, нам лучше, чтобы поместился бункер над ним.
    Это забыть про котел в общем, т. к это "самовары"
    Какой лучше для бегемота? Или Пересвет все таки?
  2. topoolik
    topoolik
    topoolik
    Допишу. по размерам нашего пространства боллее всего подходит куппер. таки. Изза глубины. Вопроск Джонн еще один: можно ли взять горелку без бункера? Хотим сделать его сами заполнив все имеющееся пространство над котлом. С руками все в порядке, будет фирменно. И шнек подсоединим.
  3. topoolik
    topoolik
    topoolik
    Извините, что в выходной спрашиваю. У нас сейчас все нужно заказывать уже. ждем ответов)
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Без бункера можно! Сам такую заказал :victory:
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Горелку без бункера взять можно.
    За котлом будет дымовая труба с шибером, стабилизатором тяги, стаканом для сбора конденсата, будет разводка отопления. В общем, к пространству за котлом нужен будет доступ.
    Выход дымовой трубы назад это еще около 30см пространства. Возможно, нужен котел с выходом дымовой трубы вверх (как у Мозыря 16).
    Далее. Будет ли открываться дверка с установленной горелкой, не упираясь в стену? В противном случае надо ставить горелку на установочную пластину на шпильках.
    У меня сложилось мнение, что вопрос не о том, какой котел лучше, а какой котел уместится.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @topoolik, рассмотрите возможность вынести бункер за стену. Уклон гофрошланга не менее 45 гр. Купер 15 не сможет обогреть дом.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это потому, что у Вас есть большой бункер со шнеком от opop.
  8. topoolik
    topoolik
    topoolik
    Джонн, про дверку спасибо, упустили, но пространство есть, подвинем. А дверку направо можно перекидывать? как у холодильника. Дом порядка 90 м кв., сибит 400, щелей нет, мансарда утеплена 15 см. ппу. Еще справа отапливает сосед, сблокированный дом. Мне кажется, что и 10 квт хватило бы, но я у вас прочитала, что для эфф теплосъема надо побольше. В самые холодные дни есть конвекторы. За стену бункер очень хорошо было бы, обязательно все перемеряем. А труба гориз. участком уйдет в сибитную стенку, а уже за ней пойдет вверх, ревизия там будет.
    Джонн, вот вы правильно поняли, что поместиться все должно. Но главное, конечно функция! Нужно найти тот самый котелок, который и войдет, и греть будет! Энергия офигенный котел, и я его долго вычисляла, но вот угля мы все же не хотим. Да и то, о пеллетах я всегда думала, только оборудование было не по карману. Или не удобное. Я же все внимательно и давно читаю.
    В общем, нам нужен бегемот, какие варианты котлов? Уважаемые форумчане, мнения?
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    И так, ночь с горелкой. Горелка была запущена в 22.00. Загрузил в бункер 14 кг. белой восьмерки. СО была разогрета до 45°, утром в 10.00 t - 40°. Пеллеты не догорели. Полная остановка горелки в 11.00. Что мы имеем при осмотре колосника: 1. По краям колосника имеется зазоливание. 2. Благодаря производителю, а пеллеты были упакованы только в обычном мешке без полиэтилена, пеллеты набрали влаги и не особо стремились падать вниз, разбухли. Тления в бункер не было, автоматика соотвенно не сработала. Пришел к выводу что лучше использовать 6мм гранулу. И от проверенного производителя. Сейчас буду заказывать белую шестерку от Пеллетпром. Глядя на мешки вспоминаю слова bermakc о фасовке топлива в Березниках. Такая экономия плохо сказывается на репутации компании.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я не знаю чем всем так не угодил "Купер" но мой хороший друг уже пять лет пользуется этим котлом и доволен. Стоит у него Купер - 20, топливо - брикеты Руф. Площадь дома 96 м2, пеноблок утепление стен - 100мм мин. вата, перекрытия 200 - мин. вата. Котел его полностью устраивает и менять не думает. Может у Купера есть какие-то проблемы, но он их не выявил.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Главную проблему Куппера Вы сейчас сами описали. Чтобы Куппер хоть как-то устраивал своего владельца, нужно его брать минимум с двукратным увеличением по мощности. Как, например, у Вашего друга - где достаточно нормального котла мощностью 8-10 кВт, Куппер стоит 20 кВт.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    При установке комнатного термостата на гистерезис 0,5 гр (помнится Новосел и 0,1 гр задействовал), в межсезон, думаю, горелка будет часто включаться/выключаться. Например, раз в час на 5-10 минут.
    Интересно, сильно ли упадет общий КПД, я из-за падения КПД при розжиге/затухании?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если бы горелки в таком режиме работали, то и режима старт-стоп не было бы :).
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А можно горелку Бегемот приспособить для поддержания температуры в бойлере летом?
