Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сверху питание, термостат снизу на короткий провод.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Завтра запущу на испытание!
    Если необходимо, отчитаюсь тут же. :victory:
    Хмм. Если по грибы не уволокут мня... :|:
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ждем торжественного запуска. Я свою трубу переделал, сейчас горелка просто жарит! Золу на 90% сдувает в котёл. Короче я доволен как слон! :-D
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поставил, попробовал. Чот пока не очень... Дым в обратку прёт. Огонь в трубу пеллетную лезет. Хоть и дымтруба 9 метров...
    Завтра трубу дымовую поставлю как следует (зимой снегом стянуло то что выше крыши было), тогда и дам полный отчёт! Но это если погода позволит)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Раз дым в обратку прет, то значит тяги нет. А при ее отсутствии Бегемот не работает.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ну это понятно. Просто у меня труба вровень с крышей на сегодня, остальное срезало снегом зимой.
    Но невтерпёж же было Бегемота попробовать :)].
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Справа от котла места настолько мало, что пришлось ножки бункера снаружи прикрутить.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А горелка помята чтоль?
    И патрубок на питании для гофрошланга длиннее чем у меня. Комплектация разная?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У котла верхняя дверца сильно греется. Чтобы у гофры не было с ней контакта, пришлось увеличить патрубок стакана.
    Помятость- оптический обман ;).
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В личке просили показать уклоны малого бункера.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех! После советов гуру был переделан и утеплён дымоход. Ушло мин. ваты чуть больше двух пачек. Факел изменился сразу. Гул пламяни в котле усилился и нагрев системы пошел гораздо быстрее. Пламя приобрело бело-голубой цвет. Видео конечно не сможет передать всех красок, у тлф камера не из лучших.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    На рисунке аппендикс опущеный за котлом установить стабилизатор тяги. Так он будет работать?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не ниже 40 см от пола.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ок.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Приходится вернуться к правилам по расположению дымовой трубы относительно кровли.
