Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    И Это хорошо. Первый раз сталкиваюсь с таким производителем! Респект ему!
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Горелка хорошо работает с шахтным котлом. У меня самого Дакон.
    Если с тягой все хорошо, то вопрос только в том, что горелка стоит не внизу, а вверху шахты.
    Как вариант-переставить горелку вниз, если это возможно. Дымогазы должны идти вверх, а не вниз.
    Вентилятор на горелке в этой ситуации не поможет, а усугубит положение- он только для розжига.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если тяги нету то надув в горелке погонит дымогазы изо всех щелей и неплотностей, есть большой шанс отравится угарными газами. Горелка отлично работает с эффективными теплообменниками, пример котел Евгения или Алисана, у последнего стоит дымосос на самом котле, это решение более правильное чем вентилятор на горелке. В вашем случае открывайте заслонку и гоните дымогазы напрямую, пока межсезон ничего страшного не произойдёт, померяйте температуру на выходе, я не думаю что там будет критичная цифра. Зимой при постоянной работе горелки тяга в разы увеличится и возможно будет возможность закрыть заслонку чтобы увеличить теплосъём. Судя по фото с пламенем в обратку датчик действительно мог оплавится, понять просто, включите горелку, если светодиод на датчике горит попробуйте перекрыть его ладонью, светодиод должен погаснуть, если этого не происходит датчик неисправен.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, там стоит стакан с защитной шторкой от излучения, поэтому есть надежда, что датчик уцелел.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У мня не шахтник ведь, вот и глючит... Много переходов в котле. А когда переходы убираю, всё норм работает с Бегемотом. !
    Только датчик похоже спалил уровня... Обида...
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Щас попробую :victory:
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вроде как наоборот. Лампочка должна загореться при поднесении ладони и погаснуть при убирании.
    На таких датчиках есть винтик под шлицевую отвертку, для регулировки чувствительности. Если светодиод горит постоянно, то надо убрать чувствительность, если вообще не загорается, то прибавить.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У вас как раз по моему именно шахтник OPOP. Какая модель котла? Схемку бы глянуть. И еще, есть чем померить дымогазы? Возможно овчинка выделки не стоит если держать заслонку открытой. Труба и должна быть горячей, если труба не греется тяги не будет и будет конденсат лить, конечно не до красна она должна греться, но я думаю с вашим теплообменником всё и так будет усваиваться вполне себе неплохо, а зимой есть шанс что и по большому кругу когда запустите будет тяга идти нормально.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Может и так, у меня вроде гаснет при наполнении. Но это не принципиально, в любом случае датчик должен отреагировать на поднесённую к нему ладонь.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Джонн, Вам надо идти дальше и выносить датчик вообще из стакана наружу. А от шторки вывести тягу к датчику. И тогда подобные казусы не будут страшны.
    А вообще, опять подтверждение не раз сказанному. Дымоход для пеллетного котла должен быть из сендвича. На прогрев керамики много энергии уходит. Потому и Бегемот не работает.
    ИМХО, @bermakc надо сделать простенький дымосос из вентилятора для электродуховок. Тем более, что у него дымовая труба сразу от котла без теплоизоляции. Дымосос ставится без проблем.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Датчик ни что не реагирует! Постоянно горит светодиодик...
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Скорее всего на замену, узнайте у Евгения или Григория как быстро смогут прислать запасной. А вообще закажите себе чтобы был на всякий случай 1 шт. на запас, всё остальное можнокупить в любом магазине запчастей, а вот датчик ждать из Китая дольше.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Котел чисто пеллетный!
    Дымогазы гляну через неделю только, контроллер когда приедет родной. А то так мерять неудобно, постоянного то горения нет пока...
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    @Джонн, прошу помочь в данном девайсе! :victory:
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вышлем
