Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, померяйте хотя бы патрубок выходной железный снаружи снаружи при работе горелки, дальше возьмём "поправку на ветер".
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это так называемый эжектор. Ставится в тройник дымохода ниже выходного патрубка, но так чтобы труба этого эжектора была выше выходного патрубка из котла. Только у вас вроде так не получится, дымоход стоит на полу.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попроще не получится.
    Схема из темы про дымососы: https://www.forumhouse.ru/posts/3584482/
    Куда уж проще.
    Или следовать совету @nvpsmailru.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Пойду, снова запалю горелочку... Через 20 минут дам температурные данные по дымогазам!
    Котловая вода кстати, уже 60+ стоит! Горелка работает!
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык у меня выход из котла с задней стенки, затем поворот 90 градусов вбок, и под углом 45 градусов идёт вход в вертикальный керамический дымоход.
    Я же могу данный "пистоль" врезать в выходной из котла угол врезать?
    Или в керамический вертикальный стояк установить смогу? В дверцу для прочистки врезать?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Теоретически можно его даже в бок сделать, но тогда трубу эжектора нужно загнуть на 90 градусов чтобы она смотрела вверх и была выше выходного патрубка.
    Если у вас уже котел набрал больше 60 градусов значит теплообмен вполне неплохой и так, возможно и придумывать ничего не нужно. Кстати еще момент, попробуйте после длительной работы горелки когда труба уже хорошо прогрелась перекрыть котел и пустить дымогазы по всему теплообменнику, будет работать или нет?
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Очкую чота, итак спалил уже гофрошланг.
    Но попробую часа через 2. Смелости наберусь!
    Кстати. Сейчас ходил пеллет подкидывал, дымоход 75 градусов на выходе! Хотя можт из-за того что уже пусто в горелке было. Через 10 минут опять проверю!
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    75 если на выходе значит внутри где-то 150-180 градусов, по мне так более чем достойно, я бы не заморачивался вообще ничем, у меня дымогазы под 400 градусов и то я не ощущаю ущербности, дом прогревает, расход более чем достойный после установки автоматической версии.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Установил горизонтальные дымообороты, нагрев системы пошел гораздо быстрее но видимо в ущерб тяги. Горение уже не столь интенсивное. Шибер открыт полностью. Засыпано примерно 8 кг и оставлнна на ночь. Естественно система пожаротушения подключена и заправлена. Золу сдувает но не всю, %15 остаётся. Сперва горнние было совсем слабое, на прогрев трубы ушло времени больше, но потом вроде разошлась.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не переживайте, зимой все станет на свои места, тяга увеличится и будет быстрее разогреваться, оставляйте турбулизаторы.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так я не переживаю, самое главное что аффект достигнут.
    Сейчас запустил горелку, система была уже остывшей, сигарету не успел докурить подача уже теплая. Расход составляет около двух кг в час. По поводу золы - после прогрева трубы её всю сдувает в зольник. Да из ночных наблюдений-температура 60°. Горелка погасла в 01.30 по Перми, при этом видимо тепловым излучением был нагрев подающего патрубка и тушение угольков на колоснике. Раньше я не замечал этого. Короче, эксперименты продолжаются, я доволен результатом.
  12. zarechneff
    zarechneff
    zarechneff
    Высоковск
    @Джонн, добрый день! Рассматриваю Бегемота для отопления дома около 150 кв. м., два этажа. Прошлую зиму отапливал только первый этаж около 80 квадратов Профессором Бутаковым. В принципе нормально, но приходилось ночью вставать, подкидывать. Подскажите, можно ли установить горелку в котел Warmos TT 18 кВт. Нужно ли как-нибудь дорабатывать котел? Котел уже куплен, не хотелось бы заморачиваться с продажей и покупкой другого! Прикладываю инструкцию к котлу Warmos TT. Заранее благодарен за ответ!
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Горелку установить можно. На дно уложить лист вермикулита, колосники убрать.
    Вопрос, можно ли с пользой использовать в принципе большую теплообменную поверхность котла?
    Вопрос к форуму.
  14. zarechneff
    zarechneff
    zarechneff
    Высоковск
    Может быть стоит футировать топку кирпичом или сделать какие-то перегородки? Длина топки 55 см (покупалось для использования длинных дров, чтобы минимизировать количество подходов к котлу).
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Что можно сделать с котлом который рамчитан непосредственно под дрова? Сделать дополнительный дымооборот. И на мой взгляд один т. к. не факт что тяга протянет больше.
