Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для 6 Па очень даже неплохо!
    А Джону давно надо выложить таблицу мощностей Бегемота, в зависимости от разрежения. Естественно, мощность будет зависеть от качества пеллет, но какие-то усредненные данные привести можно.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Bermakc, Судя по фото тяги нет вообще, горы пепла на дне горелки у меня не было даже на закрытом шибере летом. Закройте стабилизатор вообще, разожгите, потом попробуйте, возможно даже получится подключить весь теплообменник.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Я уже тоже об этом подумываю :victory:
    Все казусы с горелкой были из-за стабилизатора тяги! А про него то никто и не подумал :aga:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Все на Вас понадеялись. :aga: Извините нас. :)]
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А я то чо :ogo:, я жеж первый раз горелку такую пробую, вот и получилось... :|:
    Зато щас Она, как песня поёт. Хожу и поглядываю:)]
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так сейчас как работает? :)
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Как и думалось! Стабильно, температуру 80 держит!
    Меня радует!
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Сегодня провод наращу на терморегулятор, завтра с ним попробую температуру в доме держать.
    Пока только на работу горелки проверил, всё вроде норм! :super:
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поздравляю. :victory:
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Теплообменник пробовали весь подключить, все 3 хода?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Был сегодня в котельной, снял небольшое видео про датчик и сделал несколько фото. При попытке слить фото на комп, мобильник выдал инфу, что карта памяти переполнена и она стала недоступна. Все мои ухищрения получить доступ к памяти, ни к чему не привели. Хотя сам телефон все фото видит, видео крутит. В общем, теперь надо разбираться, что стало с телефоном.
    Но поскольку он сам все показывает нормально, залил видео на ю-туб. Но почему-то нет звука. Хотя я давал комментарии.
    После съемки немного поэкспериментировал с горелкой и довел ее колосник до забитого состояния. И тут случился казус. Поскольку колосник был зашлакован, в стакане организовался мощный слой горящих пеллет. Слой поднялся практически до уровня малых отверстий для охлаждения.
    Из-за этого стакан так сильно нагрелся, что мой проволочный рычаг отвалился от шторки. Припой расплавился! :ogo:
    Вот так. Надо было на шторке не отрезать выступающую часть полностью, а оставить флажок, шириной примерно в сантиметр. И проволоку не припаивать к шторке, а просто плотно накрутить вокруг оставленного флажка. Самое смешное, сначала у меня именно так и было сделано, но потом я решил, на свою голову, крепление рычага сделать поаккуратнее, применив пайку.
    Но как бы ни было, даже такая экстремально высокая температура в стакане никакого вреда датчику не принесла. На ощупь он разогрелся не выше 50 гр. Рука его нагрев терпела свободно.
    А если бы датчик стоял на штатном месте, точно бы сгорел, как у @bermakc.
    Так что, Джон, мотайте на ус. Повторение ситуации, возникшей у меня, вполне возможно и у других. Правда, у меня проблема усугубилась наличием дымососа, который создавал высокую тягу, независимо от мощности горения горелки. Но зимой, когда тяга будет просто высока, то и у других пользователей, тяга тоже может не зависеть от текущей мощности горелки, а будет задаваться стабилизатором тяги.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не-а, пока не рискую :|:
    Вот приедет резервная гофра, тогда попробую :victory:
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Alisan, замечательное решение! Простое и эффективное.
    Вместо датчика под шторку можно термостат поставить параллельно с датчиком дыма и тогда припой не расплавится :).
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Термостат можно поставить, но спасет ли он? Хотя, наверное, помог бы, отключив подачу ранее, чем я это сделал сам. И соглашусь, он там точно будет полезен.
    Еще следующая проблема. Когда отпала проволока, датчик включил подачу на постоянку. И хорошо, что в этот момент я уже отключил ее вручную, но если бы я это не сделал, то шнек начал бы подавать пеллету постоянно, пока бы не заклинил. Шнеку Китурами, который я использую, такое не страшно. У него есть датчик переполнения шнека, снимающий питание с двигателя шнека, в случае возникновения подобной проблемы. А как с этим у Бегемота? Например, если датчик просто выйдет из строя и включит подачу на постоянку. Что произойдет?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут сейчас не так. Наоборот, при пустом стакане рычаг отклоняется от датчика, при полном - приближается к датчику.
    Это сначала у меня датчик смотрел в другую сторону. Он стоял рядом со стаканом. И тогда рычаг срабатывал именно так, как написал. Но при этом логика срабатывания была обратная против нужной. Можно было ее изменить переброской контактов, но этого я делать не стал.
