Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вчера обрадовался, а сегодня опять казус. Можт из-за того что потеплело?
    В общем работает нормально, но во время стопа стакан нагревается. Верх до 200 градусов, гофра опять потекла но выдержала. Если так будет с каждым стопом, беда.
    Так что третий ход в котле делать точно не буду.
    @Джонн, а можно сделать так, чтобы вентилятор и во время стопа запускался? Чтоб тяга была лучше и выгорание остатков быстрее.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробуйте стабилизатором ещё немного увеличить тягу и надо проверить подсосы воздуха через дверки, заслонки первичного и вторичного воздуха. :)
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Во время стопа, да вообще сегодня, стабилизатор даже не срабатывал ни разу.
    Подсосы в дверях невозможны, все люки задраены! Заслонки отсутствуют.
    Грешу только на погоду.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А погода у вас в Архангельске какая? :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, ровно то, о чем я сегодня написал. Срочно переставляйте датчик по моему методу.
    Мыслим синхронно! Только я в момент угасания дымосос включал на полную.
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Поставить на вентилятор регулируемое реле времени, настоить нужное время, а еще вмонтировать его в блок управления, вот красота будет.
    Delay-on-and-off-through-to-disconnect-the-external-trigger-delay-module-12-v-relay-module.jpg
  7. Nov111
    Nov111
    Nov111
    Черкассы
    @Alisan А смысл тогда в датчике уровня. Модернизируем дальше к проволочке цепляем магнит и обычный геркон вместо датчика уровня прекрасно справится с работой.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть, может быть, но раньше вроде до плавления патрубка дело не доходило. Поэтому есть подозрение, что это связано с котлом или дымоходом. :)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тоже хорошее решение, а навар какой? :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, очередной раз имеем подтверждение. Все развивается по спирали. :)
    Первый датчик у меня как раз был на герконе. Очень не понравился большим гистерезисом, непонятной регулировкой чувствительности. Когда сменил на индукционный датчик, вздохнул свободнее. Потом индукционный сменил на емкостной, чтобы уйти полностью от механики.
    Здесь тоже можно сменить емкостной датчик на индукционный, он дешевле, но в емкостном очень нравится настройка чувствительности. Весьма полезная вещь.
    Хотя геркон и магнитик использую в качестве датчика оборотов подающего шнека. Обороты считаю счетчиком и перевожу в кг. ;) И этот же счетчик командует у меня периодической продувкой моей основной горелки.
    Так что, пожалуй, всё-таки можно прокрутить историю вспять и снова попробовать геркончик.
    Короче, @Оксфорд будет смеяться. Он давно предлагал включить в состав Бегемота контроллер, пожалуй, настает время его внедрения! :aga:
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Большого смысла понемногу усложнять Бегемот, как мне кажется, нет. Или уже тогда сразу проектировать на его базе полноценную автоматическую горелку с модуляцией и т. п., или совершенствовать его только в рамках настоящей простоты конструкции.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё рано. :)] Вместо геркона можно поставить концевик. :)]
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :super:
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А с другой стороны, иногда прям просится дымосос в пару к Бегемоту (как в случае с bermaks). Но это уже, скорее, относится к конструкции котла и необходимость дымососа обусловлена именно этой конструкцией.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :aga: Архангельск?
    Я жеж на Урале, Пермский край :victory: +15 сегодня
