Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Однозначно! На горелку даже не думаю. Котел то всё таки расчитан под наддувную горелку.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я подумал в Архангельске, а если на Урале, то ждите похолодания, скоро подует холодный воздух с Воркуты, но пока там даже снег не выпал. Судя по всему тяга в таком тепле ещё не сформировалась как следует. Какие новости? :)
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :nono: никаких. Врубил эл. котёл резервный, уехал в город, дела :hello:.
    В воскресенье обратно, там как раз похолодание(+8-+11 :aga:) и дожди обещают, горелку помучаю :victory:
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @bermakc, температура воздуха не виновата, хотя тяга конечно снижается.
    У Вас тяга дымохода всегда должна быть сильной и, если стабилизатор ни разу не сработал на 15 Па при горячем дымоходе высотой 10м, то дело в трубе. На фото не видно положение трубы относительно ската кровли (уклон 10% от конька соблюден или нет). Ветер мог измениться и тяга уменьшиться.
    Вентилятор нельзя включать, кроме как во время розжига, ибо его включение при слабой тяге будет способстовать горению пеллет в стакане вверх.
    Забыл, стоят ли турбулизаторы?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    1. Если датчик выходит из строя- подача не включается вовсе (перегрев, переполюсовка).
    2. Работа шнека ограничена реле времени около 30 сек после подачи сигнала с датчика.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Уклон крыши 24 градуса, Труба над кровлей на высоту 1,2м, на расстоянии 4м от конька. Уклон выхода дыма к коньку, менее 10 градусов. В Воскресенье сделаю точный замер угла :victory:
    Не-а, нету таких...
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Посмотрел схему Опоп. С открытой первой заслонкой получается как Дакон. Если спутал-поправьте. А Дакон и меньшей трубой при +25 работает нормально.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Угол получается 8гр. Все нормально.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Разумеется да.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Прочистной люк снизу в крайнем дымообороте на месте?
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это ко мне?
    У меня чуть другая схема котла
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тогда какую заслонку сверху открывали во время работы горелки? На рисунке, вроде, только заглушки для чистки показаны.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При таком конструктиве, да ещё и с верхним расположением горелки, требования к тяге заметно повышаются, если говорить о Бегемоте. Бегемот, всё-таки, достаточно сильно отличается от классической наддувной горелки. Большие сложности вставить Бегемот в нижнюю дверку?
    Перед дымовой трубой, наверное. На простой схеме её могли и не указать.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Конечно, ставить горелку в нижнюю дверцу и не мучаться. Золы будет от силы пол ведра за месяц.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот тут показана, но еще и турбулизааторы есть
