Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я про то что если уж есть такой котел и Бегемот то может стоит врезать его в нижнюю дверь и не думать о прошивках родной горелки и не катать ее по ремонтам. Я уже давно обращаю внимание на сообщения господина bermaca, у него постоянно что то с горелкой.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и не особенно они выходят из строя. У меня работают уже четвертый сезон пара таких датчиков.
    А если перенести датчик, как я предложил, то он от жара горелки будет защищен на 100 % и уже таких печальных историй, как было у @bermakc, не повторится.
    Еще, если изменить логику управления подачей, то датчик можно повернуть в другую сторону. Он встанет удобнее, рядом со стаканом, а рычаг будет иметь всего один изгиб. У себя логику не менял, поскольку она заточена под мою ретортную горелку. Но Джонну это сделать не составит труда.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если в таком ключе рассуждать, то у него пока и с Бегемотом всё что-то не так. ;)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Надо переставить в нижнюю дверь и оттуда уже вести отчет о работе. При правильной установке по мне так и датчику ничего не будет даже в том виде как он стоит сейчас.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всегда можно попасть на некоторое ухудшение условий. И если есть возможности, чтобы не опасаться негативного развития событий, то лучше их использовать, чем игнорировать.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот и снова я тут! Не достал ещё с проблемками? :)]
    Примерял Бегемота в нижнее окно,
    вроде влазит нормально
    @Джонн, к Вам вопрос. Сможете переходную пластину с утеплением состряпать под такое окно?
    IMG_20161002_101218.jpg IMG_20161002_100621.jpg IMG_20161002_103245.jpg IMG_20161002_103528.jpg
    Блин, верх то тогда не закрепить... Приварю пару гаек для верхнего крепления, но низ сделаю как на родном люке. Заготовку сделать сможете?
    Быстросъём буду творить! :victory:
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И гофру 1,2 метра бы выпросить для питания горелки установленной в нижнее окно... :|:
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Состряпать не получится- не приучены, а сделать можем.
    Можно ничего не варить- пластина будет крепиться двумя шпильками по бокам. Надо только будет 2 отв. Ф6мм сделать. Для этого нужны точные внутренние размеры проема, т. к. Туда будет входить каркас из профильной трубы. Или шлите свой эскиз. На дно котла нужен лист вермикулита 30мм (если оно не с теплообменником). Зольный ящик удаляется.
    Свяжитесь с Григорием.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По гофре. Такие шланги для воды 63 мм должны везде продаваться. Жесткие только, зато гладкие.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    В чем отверстия сделать? Если в патрубке для люка, то я лучше к нему приварю пару гаек для крепежа... Сверлить то как его?
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Странно, не видел вроде. В понедельник поеду искать! Спасибо!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас такие шланги продаются в фирмах, торгующих разной промышленной автоматикой. В обычных строительных магазинах таких шлангов нет.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На счет емкостных не знаю. Индукционные из того же Китая у меня из 11 датчиков, вышел из строя только один. В работе от полугода, до 2 лет.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня первый раз произошел нерозжиг свечкой за отведенное время с первого раза. После простоя где-то полторы недели, погода теплая, и достаточно влажно, пеллеты из новой партии серые шестёрки. Понаблюдал, после того как свеча и вентилятор выключился начало немного поддымливать из стакана, возможно разошлось бы, но я не стал рисковать и включил повторно разжечь, через буквально минуту появился факел. Кстати так же после длительных простоев из-за пыли перестаёт реагировать датчик, такое было 2 раза, лечится простым сдуванием пыли с него, такое было 2 раза, оба после длительных простоев, при работе такого никогда не происходит, розжиг тоже всегда происходит с первого раза если горелка в работе и не было очень больших простоев, так же про нерозжиг грешу на погоду, было +13, после простоя всё лето всё равно разожглось с первого раза, но было прохладнее, так же возможно сыграли роль новые пеллеты, они серые это раз и шестерки два, у шестёрок плотность насыпки выше, продуваемасть воздуха не такая как у восьмёрок, но зато когда разгораются они мощнее в гравитационной горелке горят чем восьмерки по опыту прошлого сезона.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @nvpsmailru, у Вас со шторкой стакан или нет?
    А вообще как-то странно. Ни разу не получал на своей системе отказов по работе датчиков и-за пыли или там опилок на них. Может быть, надо точнее подобрать порог срабатывания? Правда, у меня другой датчик, 30 мм диаметр. Может, это влияет?
