Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Анатолий Ростиславович, я не очень понимаю почему датчик из-за пыли не работает именно после простоев, при работе он может быть даже больше в пыли, но при этом работает, а после простоев бывает не срабатывает, может пыль влажная становится?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, как-то непонятно. Вероятно, влажная пыль действительно мешает. А если в этот момент попробовать подкрутить чувствительность?
    Датчик ведь, даже будучи запыленным, не срабатывает, находится в выключенном состоянии?
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, длинные пеллеты имеют меньшую насыпную плотность и, следовательно, датчик может не сработать. Лучше всего углубить его в стакан на 5 мм. А еще лучше-стакан со шторкой, которому длина пеллет безразлична.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Увеличение чувствительности может привести к тому, что датчик среагирует на металл стакана и вообще не включится (но это зависит от текущей настройки чувствительности).
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все верно, если датчик настроен на высокую чувствительность.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений, датчик не срабатывает на включение после длительного простоя, стакан при этом вообще пустой, длинна пеллет не причем. Все таки скорее всего влага на опилках. Не напрягает совершенно о ибо при работе сбоев нет, а после простоя сдуть можно. Оставлю как есть пока, понаблюдаю.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    См. Пост 1086, а про длинные пеллеты-для сведения. Был случай.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хрена се :ogo:, колбаски...
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я как то писал, что емкостные датчики ставил, как концевики на откатные ворота. Днем работает нормально, утром постоянно в сработавшем состоянии. Влажность так действует. Раз в горелке не срабатывает после долгого простоя, то причина, скорее всего, в повышении влажности, при таких условиях даже на пыль срабатывает.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, при установке датчика по предложенному мною способу пыль уже не будет оказывать какое либо влияние. Ход рычага таков, что позволяет иметь запас на надежное срабатывание датчика.
    Хотя я, еще раз повторю, никогда не встречался с этой проблемой. А у меня в котельной летом тоже может быть достаточно влажно, но оба датчика работают абсолютно надежно. Один стоит в ноге бункера, отслеживает наличие пеллет в нем, второй в приемном стакане устройства подачи.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Родители вернулись из отпуска, котел переведён на постоянную работу по алгоритму старт стоп по термостату в доме. Как и ожидалось больше несрабатываний датчика не было хоть я специально на него заглянул утром и он весь был в пыли, виновата всё таки влага на этой пыли которая оседает при долгих простоях. Можно попробовать немного снизить чувствительность, но я честно говоря этого делать не хочу, уж больно всё хорошо работает и уже не первый месяц, не хочу нарушать идиллию, после долги простоев пыль сдуть не сложно перед пуском.
    Ну я так понял теперь стаканы производят со шторкой, там я думаю вообще проблем быть не должно, ну или у кого помещение сухое, я просто так и не пропенил крышу в районе дымохода, в дождь всё заливается внутрь, уже ржавчина есть кое где на дверце котла и на колосниках которые лежат на полу возле котла., на выходных всё таки сделаю пока всё не сгнило.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :faq: молчит Григорий.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На след. неделе сделаем.
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    @Джонн скажите, а какова роль кирпича перед горелкой?
