Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Для улучшения работы перенесли ось стабилизатора тяги по принципу "золотого сечения".
    Новый стабилизатор будет с гравировкой бегемота на шторке.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. И так попорядку. На межсезонье в горизонтальных дымооборотах, для улучшения тяги, были прорезаны доп. отверстия. Увеличение тяги на лицо, но уменьшение t° теплоносителя, порядка 10°С. Но отрицательная температура ночью вносит свои коррективы, прорези для межсезонья надо наверное закрывать. Но это еще не факт. Шибер на моём котле максимум можно перекрывать на 75%,при полном закрытии горение слабое и нагреть точно ничего не сможет. Да по расходу - бункера (20 кг) хватает на 14 часов.
    Ну на этом пока всё, опыты продолжаются.
  3. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Подскажите плз какая длина факела? можно ли поставить горелку в печь с выдвинутым на 20 см каналом топки (печь за стенкой от топки)?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что канал слишком длинный. У моей печи канал 13 см, он внутри изолирован вермикулитом 30мм. Даже при такой изоляции через канал идут теплопотери с нагревом стены из кирпича, что иногда хорошо, а иногда недопустимо. А длина факела может быть разной в зависимости от настроек шибера и разряжения в топке от 5 до 40 см.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А портрет или фото нового стабилизатора? :)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    20 см не так и много, если хорошо изолировать. И можно в этом пространстве организовать маленький колпак. Может получиться даже супер. :)
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделаем-покажу.
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А видюшка есть? или фото получше? А то непонятно как выглядит факел, одно пятно на фото
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    К сожалению нет- не до того было. На словах - факел не очень выдающийся (большой объем топки). Может, этот подойдет (на котле)?
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    @Джонн, а как там переходная пластина к моему котлу, в разработке? :|:
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Отправили. Ждите :).
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :ogo: А я то даже и не знаю...
    Срочно в магазин за листом вермикулита (20мм) еду завтра!
    Про установку отбойной пластины подскажите, что прикупить для неё? И как ставить то?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Григорий переслал мне копию письма Вам с рисунком установки отбойника.
    Пластина же вставляется в проем под дверцу и с боковых сторон сверлятся дырки под шпильки в верхней половине. Все. Вермикулит 30мм.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибо, только что письмо увидел!
    Буду ждать и испытывать Бегемота во второй раз, но в более удачном месте! :victory:
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для шпилек возьмите болты м6. Центр отверстий 7мм от края проема.
