Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Наверно, указываемая производителем мощность этих котлов достигается только в пике горения дров или угля :).
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Возможно, нашел документы от своего котла, там указано кто максимум КПД достигается в нижней части котла.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Чтобы получить максимальный теплосъем в котлах со слоевой топкой нужно чтобы дрова или другое топливо горело в самом низу плотным слоем, чтобы участвовали все стенки теплообменника, когда будет полная топка этих дров соответственно и теплообмен будет в разы меньше, но при этих идеальных условиях едва ли потопишь котел, нужно дежурить у него и постоянно подбавлять слой этих дров. В таких условиях идеальным по КПД видится как раз пеллетная горелка, факел у неё в самом низу, а если еще использовать турбулизатор то совсем должно быть хорошо. Кстати у себя в мозыре 12.5 добился дымогазов в 250 градусов на разогретом котле, вполне неплохой результат для котла в 10 тыс. и гравитационной горелки.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для Мозыря нормально, а вот для гравитационной горелки многовато. Она может работать и на меньших температурах дымовой трубы. На трубу напрашивается дополнительный теплообменник, так иногда делают. :)
  5. Yzer86
    Yzer86
    Yzer86
    Спасибо! Поанирую поставить Купер про 22 и бегемот. Дом из тёплой керамики 44 см и облицовочного кирпича
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А я решил попробовать вернуться к истокам: поставил колосник первых выпусков. Стакан со шторкой позволяет. Нынешний колосник, по моему разумению, дает для 16-го Дакона избыточную мощность. Горелка сейчас включается с ним также как и летом для воды- 4 раза в сутки.
    Первое впечатление- мощность не сильно и отличается. Факел чуть меньше, дымогазы так вообще почти одинаковые (160 и 170 гр). Отсюда можно сделать вывод, что увеличивать мощность нужно за счет увеличения зеркала горения, а не объема горящих пеллет, который только увеличивает тепловую нагрузку на колосник.
    Установка турбулизатора в качестве эксперимента привела к частичному зазоливанию колосника и размягчению гофры во время стопа. Не хватает тяги из- за моей эллипсовидной трубы в кирпиче. В принципе, нужно ставить турбулизатор с меньшим аэродинамическим сопротивлением, чтобы дымогазы плавно обтекали пластины турбулизатора. Получится не турбулизатор, а ламинатор :).
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @bermakc, Как у вас процесс идёт установки в нижнюю дверь, очень интересен ваш случай, хочется понять как Бегемот будет работать на многоходовом теплообменнике.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня более пологий колосник отличался по мощности ощутимо, и зазоливался сильнее, хотя в автоматическом варианте я пока его не пробовал, попробую, сравню и выложу свои данные по дымогазам и факелу.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @nvpsmailru, скажите пожалуйста, сколько золы в вёдрах накапливается от Бегемота в зольнике Мозыря например за неделю. :)
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если бы мощность не отличалась, то и смысла делать новый колосник не было бы :).
    У Вас, как-бы, более суровые условия эксплуатации в плане котла. Целью моей замены колосника явилось желание растянуть время работы горелки, чтобы она реже в стоп уходила. Еще на меньшей мощности кпд выше должен быть.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Примерно с 2-х бункеров (6 мешков) 1/3 ведра золы, но всё это примерно, на глаз.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Кстати, о дымогазах. Когда биметаллический стрелочный термометр в прошлом году показывал 90 гр. дымогазы, то термопара сейчас показывает 160 гр.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это за неделю или за сколько времени сгорают эти мешки? :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И кому верить? :)
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вчера пластину переходную получил. Завтра попробую установить.
    Но запустить смогу только на пробном режиме, т. к. нет в нашем городе похожей трубы для подачи пеллет... А из-за одной трубки ехать за 200км в другой город нет желания. Буду ждать чуда или случайной поездки :)]
