Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    6 мешков сгорает сейчас примерно за 5-6 дней в такую погоду.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Термопаре нету оснований не доверять :).
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Надо ради интереса у меня проверить термопарой, я не думаю что мой термометр сильно врет, у меня и под 400 по нему дымогазы бывают, не думаю что в реале они по термопаре будут за 500, но надо проверить.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я у себя не замерял, да и не чем. Но если дымогазы были бы высокой температуры то на выходе из котла явно было бы жарко, а у меня и рукой держаться можно.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот ещё одна гравитационная горелка по мотивам топок Померанцева.
    С камерой статического давления, со своим зольником, с регулированием толщины зажатого слоя. :)
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подвижным колосником мощность регулируется?
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Здесь больше интересует толщина и продуваемость этого "зажатого" слоя. Исходя из эскиза делаю предположение что Пеллетрон построен на подобной схеме и упрощенная до нельзя.
    Можно попробовать изготовить подобный колосник и опробовать на Бегемоте. Будет лишь отсутствовать зольник.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совсем в небольших пределах, подвижный колосник больше для настройки качества горения под конкретное топливо. Ну а мощность можно, например, увеличить тягой и увеличением толщины слоя.
    Кроме того на этой горелке можно легко поменять колосники, установить с меньшими площадями, таким образом уменьшить объём горящего топлива.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не знаю что получится без зольника, но попробовать можно.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Добиться горения, а там можно и самостоятельную горелку строить.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока @bermakc пластину ставит, восстановил у себя шамот на шахту. Получился глухой колпак. Теперь ближе к ночи только старт будет. Ждем'с, как себя проявит беспроточная полость :).
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А раньше как было?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колпака раньше не было. С колпаком могу констатировать дымогазы выше минимум на 10 гр. горелка работает дольше, но дома теплее. Измерений, кроме дымогазов, делать нет возможности.
    Есть еще мысль попробовать колпак в середине котла. Если сделаю- нарисую как сделал.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Запустил котел! При нижнем положении горелки тяга отменная! Ни разу не было "обратного вздоха"!
    Собрал временную схему, испытал. Завтра уложу изоляцию на дно, и отбойник установлю.
    Но теперь не пойму "приемущество" своего так сказать, колпака. Ведь весь жар сразу мимо него улетает...
    IMG_20161020_112840.jpg IMG_20161020_114354.jpg IMG_20161020_125033.jpg IMG_20161020_130406.jpg
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это так кажется. На самом деле самый жаркий жар моментально улетает вверх, потому что он самый лёгкий и там висит пока не остынет, а когда остынет - начинает опускаться вниз освобождая место более горячим газам, а всё остальное "улетает".:)
    Поздравляю с победой над житейской проблемой. :victory:
