Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Десять градусов это даже очень хорошая прибавка - это просто как находка. :)
    Значит в колпаке реально происходит дожиг. Интересно было бы сравнить химсостав дымогазов без колпака и с колпаком. :)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вы посчитали прибавку температуры дымогазов как более полный дожиг?
    А я посчитал как уменьшение эффективности теплообменной поверхности :)]. Вообще то, температура и до 180 доходила :). Выше, чем на мощном колоснике.
    Кто прав? Хорошо бы, если Вы.
    Сейчас тестирую колпак в середине котла. Дымогазы 150гр.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @bermakc, а где датчик дыма? На потолок повесили?
    А жар не улетает,
    Но колпак на стенках больше золы собирает.
    Но Вам проще: колпак есть и никак его не переделать.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это жеж времянка) На 2 часа только запустил (пока горит пятилитровка) :hello:Датчик даже не участвовал в процессе, т. к. я сам там был каждые 10-ть минут :victory:
    Завтра могу выдать данные по температуре дымогазов. Но только подскажите, как их на НЖ глянцевой поверхности пирометром замерить?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нужен тестер с термопарой. И в хозяйстве пригодится.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    пфф. не проблемма...
    Но пирометром то быстрее. Вот как с ним то быть? А то он на зеркальной поверхности не даёт точных результатов. Может чем то трубу намазать?
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Есть такой. Только я его потерял в своём хозяйстве..., уже год ищу...)
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Индуктивный датчик хорошо работает- сегодня привезли на пробу.
    Видно, большое хозяйство).
    У меня раз антирадар в машине потерялся. Нашелся через три года... В машине :).
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Температуру надо мерить внутри трубы, просверлив дырочку 3,5 мм под провод термопары. Внешняя поверхность трубы гораздо холоднее, даже если она черная.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Средний колпак
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Что и требовалось доказать. Хотел поумничать насчет колпака, но Al571 уже все сказал, добавить не чего. Если будет желание проверить то можно заложить кирпичами всю переднюю шахту и сравнить дымогазы с кирпичами и без, думаю результат вам понравится.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Al571, какой колпак более правильный: передний или средний ?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если исходить из того, какой низкий уровень СО в дымогазах Бегемота, то футеровать котёл с целью улучшить дожиг - смысла очень мало. А вот зато понижать температуру уходящих можно смело и до 100 градусов, и ниже, так как большой избыток воздуха в дымогазах снижает и температуру точки росы.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Значит, перевес на стороне среднего колпака. А еще можно перенести шамотную перегородку, чтобы увеличить его объем.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А что, колпаковых котлов никто не выпускает :)?
