Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Опробовал новый стакан с датчиком вынесеным наружу, работает как часы. Не очень удобно сделана форсунка для воды, ка не крути а трубка силиконовая проходит возле горячих участков, боюсь может оплавится, в выходные прикину как его получше перепроложить.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала можно просто водосчетчик и два термометра, можно электронные. Дешевле на порядок (в 10) раз. И теплосчетчик скорее всего не понадобится.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если можно, то поподробнее о процедуре расчета по такой схеме. Уверен, что многие захотят сделать.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Физика за 7 класс. Номер параграфа не знаю.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера пришла мысль о некоторой доработке горелки, ну скорее конечно плюшки чем необходимость. Добавить в комплект датчик дымогазов и вывести индикацию на бункер, к нему же организовать оповещатель через реле, какой он будет нужно подумать. лампочка или еще что, GSM возможно. Смысл какой датчик дымогазов вещь полезная, а оповещатель можно использовать как помощь ленивым пользователям, дымогазы падают, лампочка загорается, значит надо подсыпать пеллет, либо что-то случилось. По идее тюнинг такой будет не очень дорогой, но как опция очень полезная и нужная.
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Датчик подключить к сервоприводу и выставлять оптимальную температуру дымогазов.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горелка разве стала по мощности регулироваться?
    В стопе дымогазы упадут. У пользователя нервный тик начнется. :)
    Для напоминания о пустом бункере лучше еще один емкостной датчик на бункер прикрепить, в самом низу. Будет, как лампочка в автомобиле, при пустом баке загораться.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Как датчик наружу вынести?
    Можно из родных комплектующих это сделать?
    Фото бы данной установки увидеть :victory:
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Точно, я забыл про стоп. Тут нужно поразмыслить над алгоритмом. Закажу пока для Таймени, чтобы понимать когда дрова подкидывать.
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-Digital-Temperature-Controller-Board-Thermostat-K-Thermocouple-Probe/32682259659.html?spm=2114.13010608.0.0.rDBv0o
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На выходных сделаю видеоотчёт о работе нового стакана.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё на кровати можно повесить таблички " ГОЛОВА" "НОГИ", чтобы случайно не лечь наоборот. :)]:)]:)]
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да я на самом деле давно хотел датчик поменять для дымогазов на электронный, заодно и оповещатель сделаю. Мне чтобы посмотреть как там дела по дымогазам и горению надо выйти из дома, обойти его, зайти в котельную. А так лампочку повешу на сарай, в окно выглянул, лампочка не горит значит всё хорошо, лампочка загорелась значит либо зависло, либо надо подкинуть:)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо новый дом строить, чтобы всё удобно было. :)
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, по дымогазам придумать не могу как можно сделать оповещатель, он подойдёт только для гравитационной версии. Я вчера думал что неплохо бы поставить датчик как типа на старых стаканах был, ёмкостной в бункер, как пеллеты заканчиваются чтобы он сработал и оповестил что нужно подсыпать, но потом подумал что интересней сделать по дымогазам, но забыл совсем про стопы. Для автоматической версии получается вариант только с датчиком уровня пеллет в бункере.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так я в процессе, сейчас усадку даёт:) Там уже постараюсь всё по уму сделать, а в этом уже работаем с чем есть.
