Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я не успел подумать, а дом уже стоит. :super::)]:)]:)]
    А утеплять как?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Думал роквелом, но не знаю, ближе к лету уже буду совета у коллективного разума спрашивать. У меня внизу брус 150 на 150, а второй этаж каркасник, площадь 163 кв. м. Думал 5 или 10 сантиметров по наружке сделать утепление и сайдингом, а на втором этаже еще 15 см. внутри по стенам и 20 по крыше.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы забабахал пенопластом и небольшие вставки роквела, чтоб дышало. Я так делал каркасный гараж. Тёплый получился. :) И дешевле. :)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пенопласт горит хорошо. И в нем мыши норы делают. Минвата тут выигрывает. Она норы затягивает и не горит. Еще побочный плюс - хорошая шумоизоляция, в отличии от пенопласта.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Горит дом всего один раз! При чём тут пенопласт если стены дерево?
    Мыши как в пенопласте, так и в минвате живут, им пофигу на "затягивание" дыр, новую сделают т. к. тепло там.
    Я дык, вообще не ведусь на "горит-не горит, грызут-не грызут"...
    Горит всё, когда ВСЁ горит! А для отсутствия грызунов, необходимо предотвратить их попадание в утеплитель! Сетки, узкие щели (для продуха)...
    Ёуу :victory:
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так затягивание дыр не от мышей, а от того, что бы тепло по прогрызенному пути, как по трубе не уходило. Да и фиг от мышей защитишься, им достаточно щели в 1 см. Я сам удивился, когда мышь, убегая от меня под фундаментный блок убежала, а я там даже мизинец не смог просунуть.
    На 100% не уверен, но в пенопласте мыши живут, а в минвате нет, только сквозь нее проползают дальше, к какой то своей цели. Просто есть дом у знакомых утепленный пенопластом. Жалуются, что мыши в стене поселились и скребутся, все время в 2 местах, предпологают, что там гнездо. А у меня в минвате не скребутся, только по подвесному потолку бегают, что им там надо не знаю.
    Если строение загорится, то, конечно, минвата не поможет. Мы когда фундамент разбирали, подожгли шведский дом, что бы не разбирать, он из стекловаты. Сгорел как спичка, осталось около 20 см пепла по всему фундаменту.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горит он на много хуже дерева, очень на много, но выделяет ядовитые газы.
    Сейчас в пенопласт чего то добавляют и мышам это не нравится, кстати уже давно.
    Вы меня очень удивили. Как это происходит? Как затягивает?
    Не горит - согласен. Но дом деревянный и если он сгорит, тьфу, тьфу, тьфу, то от минваты что останется?
    С этим согласен, но для хорошей шумоизоляции нужен слой не 50 мм, а на много больше, там от бревна достаточно изоляции.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это мои предположения. Пенопласт твердый, мышь его прогрызает, остается нора. А минвату она не грызет, а просто проходит сквозь него как ледокол, сквозь лед. А за ней минвата опять затягивается. А еще она цепляясь лапками за минвату, ее распушает. Получается мыши для минваты даже полезны :)
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я наверное не в тему, может закрыть тему со строительством и вернуться к горелке.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Увлеклись. :close:
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да ладно, потрут лишнее. Я как-то одно время 3-й этаж нынешнего дома как кабинет использовал, там чердачное помещение, тихо, спокойно, компьютер стоит и диван на другой стороне. Там мыши не то что бегали. а целые концерты устраивали. Дом полностью утеплен пенопластом, весь второй этаж и стены первого по наружке, второй этаж каркас, низ пеноблок-пенопласт-облицовочный пеноблок. Второй этаж ощутимо холоднее первого (дом на фото и видео вы видели). Родительский дом на расстоянии 40 метров от моего, брус 150 на 200 без утепления, у них теплее чем у меня, расход и дизеля и пеллет ощутимо меньше да и так чувствуется, второй этаж теплее первого так как тепло идёт наверх. Так что пенопласт как-то больше доверия не внушает, хотя может вина изначально в конструкции и в руках которые делали мой дом и утеплитель не виноват.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это очень надёжный утеплитель, если нет щелей. Так что грешить надо на руки. :)
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну если так то ладно. Если утеплять брус, то лучше мин. вата и не меньше 100 мм. По плотности лучше использовать от 40-ой т. к меньше шансов на то что сползёт. Межэтажное перекрытие можно и 28 плотности но не меньше 200 мм.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Badi83, в теме по Тайменю возник вопрос по термоголовкам, ответь пожалуйста. :)
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Если его использовать для утепления фасадов здания. У самого дом утеплён пеноплексом в 50 мм. А вот межэтажное лучше вату использовать. Да и на мансарде она интересней будет. У нее есть только одна проблема - колючая зараза.
