Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не, я уже почти уверен, что от шнека надо будет уходить. Зачем столько трения?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы говорите о чём-то типа транспортерной ленты? У меня опять мысли в свою автомобильную сторону, что-то типа ремня ГРМ через шестерню ГРМ по средством того же моторедуктора, ну а на ремне что-то типа корытец чтобы зачерпывать пеллеты, можно так же использовать мотоциклетную цепь например чтобы по прочнее было, хотя в таких условиях и ремень будет служить оооочень долго, но к цепи ванночки можно приварить.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ну, может и так. Пока ясного понимания нет.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Судя по Вашему описанию, это НОРИЯ.
    Парни ну Вы и жгёте, похлеще чем БЕГЕМОТ.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @ecocredo, развивайте мысль. Нам же не надо строгого дозирования. Можно барабан спортлото вспомнить.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё придумано до нас, размышления меня привели к сельскохозяйственной отрасли, устройству комбайна и прочих транспортёров для зерновых. Я как раз думал скорее не о нории, а о ленточном или пластичном конвейере...почему бы и нет, так вот изучая только что устройство комбайна как раз и обнаружил цепь с прикрепленными на ней пластинами внутри желоба...так что всё уже придумано, осталось попробовать реализовать в мини варианте.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Самый компактный транспортёр, это шнековый транспортёр. Нужно шнек довести до ума, и будет всё хорошо, а если сделать осевой шнек, то можно будет увеличить угол наклона шнекового транспортёра и при этом иметь низкую себестоимость.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Джонн, автоподачу можно развивать в двух вариантах:
    - бюджетный шнек, который будет подавать из рядом стоящего бункера и обеспечивать бесперебойность 2-4 дня;
    - и "полноценный" шнек, на нормальном редукторе, в гибкой трубе и длиной 3-4 метра, который будет являться элементом полноценной системы внешней подачи топлива, напрямую из большого хранилища сразу на горелку.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/132469/page-59#post-9149275
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Поживем увидим, по поводу свечки тоже много скепсиса было, да и по поводу поджига в данной горелке тоже, но ведь работает. Я думаю, что реально организовать такой конвейер внутри квадратной трубы и это будет вполне компактно и как правильно заметил Евгений, будет гораздо меньше трения. Как вариант велосипедная цепь и шестерня от него же, ровные пластинки приваренные к ней, моторедуктор только не знаю потянет или нет, нужно проверять.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот, значит имеет право на жизнь, я так же думаю что быстродействие такого механизма на прилично больше шнекового, и как следствие экономия электричества...нужно не забывать, как правильно заметил Алисан производильность подающего мезанизма не играет никакой роли, лишь бы подавало, управление идет по датчику.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть такой угольник Ямал. Но там задачи другие у него. Может все же не стоит городить огород.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да насчёт автоподжигоподачи на Бегемоте я был самый большой скептик, признаю, что "она всё таки крутится", хотя Джонн и не показывает все карты.
    Но только в данном случае шнек, как "архимедов винт" является самым простым и надёжным транспортёром с минимумом компонентов и подвижных частей, а все остальные устройства громоздки и энергоёмки.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Соглашусь, я тоже вижу, что по себестоимости это самый выгодный вариант, но так же вижу, что если сделать цепь с наварными пластинами под управлением того же моторедуктора в квадратной трубе аля Джонн (он умеет делать качественно и недорого) думаю по себестоимости большой разницы не будет если использовать понятные, недорогие детали (шестерни, цепь) а так же если такого рода податчик будет лишен недостатков шнека, а именно перетирания пеллет в пыль то почему бы не попробовать такое на практике, Евгений очень умный человек, я думаю он найдёт среди кучи беспорядочных идей нужную и сможет её использовать, я со своей стороны чем смогу помогу, идеями, поддержкой и чем еще сгожусь:)
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Мне кажется, Вы не учитываете один важный момент, а именно:
    - скребковый транспортёр не получится смаштабировать до нужд Бегемота;
    - он будет в изготовлении трудоёмкий, например нельзя варить скребки к звеньям цепи, нужно будет приклёпывать скребки к осям звеньев цепи и пр.
    - дешёвый привод для такого транспортёра, тоже будет найти - проблема.
    - и т. д.
