Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если сразу после стопа тогда картина вполне нормальная по золе, она упадет вниз если не будет спеканий в стекло.
    Видео факела нужно снять через отверстие вторичного воздуха, это там где у вас стоит маленький компьютерный вентилятор, можно подвинуть лопасти и снять или вообще вытащить его и снять, он легко вытаскивается.
    Я почему про температуру спросил, у моих родителей редко доходит температура до 70, это только когда греет малый круг бойлера, обычно 60-65, при этом горелка работает где-то 45 мин-1 час и 1.5-2 часа потом в стопе это с учетом того что она еще сначала 100 литровый бойлер нагревает. Дом у них где-то 100-120 метров. Так вот вопрос почему вам не хватает 65 градусов на подаче с учётом того что в теплом полу нужно держать около 40 градусов. Какой площади дом?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Привет, друзья. Отлучение от форума закончилось, могу теперь не только читать, но и писать. :aga:
    Ситуация @bermakc в точности повторяет мою. Имел на Бегемоте точно такую же золу, недостаток мощности и перегрев стакана.
    Плохие пеллеты, видать, достаточно трудно сгорают в конце процесса, потому развивается такая высокая температура в стакане. Плюс, зашлаковывание колосника этому повышению температуры стакана очень способствует.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Значит, с тягой все хорошо, но с такими пеллетами колосник нуждается в периодической чистке.
    Высокая температура стакана говорит о том, что коржик на колоснике.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вопрос надо ставить не так. Электрокотел на 9 кВт успешно догоняет температуру в котле до 80 гр, а на Бегемоте такого не получается. Необходимая мощность не развивается.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наконец-то Вы вернулись :).
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С возвращением. :)
    Вот и надо ставить виброочистку. Там делов то на пять копеек, а эффект должен быть сокрушительный.
    Считаю что надо делать виброочистку потому что это проще и дешевле вилок.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Тем более, что и в прототипе именно виброочистка применена. :)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В каком прототипе? Можно подробнее? Я то считаю что к пеллетрону эта горелка отношения не имеет. :aga::aga::aga:
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    К котлу Соларфокус, изначально заметили что Бегемот больше всего его напоминает.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну, если вам нравится такое сравнение, то пусть будет так. :)
    А вообще вибраторы очень широко применяются при транспортировке, перегрузке самых разных сыпучих материалов. :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, речь не про Пеллетрон. :aga:
    Я уже выкладывал на форуме эту ссылку, но не трудно и еще раз выложить.
    https://solarfocus.com.ru/ru/thermi2chipstehnologii
    Смотрим в самом низу этой страницы.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я вот всё думаю, что присобачить на бункер? Полноценную ворошилку или вибратор. Но пардон, это для другой темы.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Интересно, что за вибратор? Тут важен его ресурс. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вибратор однозначно. Можно даже поставить на каждую грань. :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бункер надо сделать правильный и не нужны будут никакие вибраторы или ворошилки.
