Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Отказываюсь от вибратора!
    Теперь вопрос как очистку смастырить?
    Евгений может поможет?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Второй вариант в голову пришел, прикручиваем снизу горелки электропривод ЦЗ автомобильный, находим нужное положение чтобы сделать рычаг, чтобы хватило на весь колосник и так же включаем и выключаем по датчику, хватит мощности только или нет непонятно, нужно проверять.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Зная Евгения думаю что он уже что-то делает пока мы тут рассуждаем, если конечно не завален заказами.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вы правы- заказов много, но Евгений думает.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. И так температура за бортом - 4, тяга отменная. При полностью открытом шибере температура дымогазов 215°. Нет и намека на скопление золы по краям колосника. Что очень сильно достовало при слабой тяге, в котёл опять вернулись кирпичи, но уже шамотные (лещадка). Нагрев до 40° стал медленнее, но после этого рубежа температура растет на глазах. Расход не замерял, смысле не вижу.
    По гребёнке для самоочистке, сделал из электродов по нержавейке, сплюснв их. Очистка требуется только на горизонтальной плоскости колосника, так как только там и скапливается зола. Скорее всего из-за худшей продуваемости. Больше пока ничего не делал. Фото будет позже, после испытания.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А вот здесь нет горизонтальных участков :).
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Благодарю за энтузиазм в изготовлении очистной гребенки. Попробуйте дальше сделать как я писал с помощью трапеции стеклоочистителя через тягу. Очень хочется проверить правильная идея или нет, а у самому сейчас никак, большая загрузка на работе, приезжаю домой и уже ничего делать не хочу. Попробовать в работе можно пока просто подсоеденив к автомобильному аккумулятору.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    пробовали уже? Мне кажется в этом варианте зола будет скапливаться в каждом нижнем участке, но не уверен, нужно проверять. Желательно на самых плохих коржующихся пеллетах. Все равно мне кажется гребенку очистки ничем не заменить, если ее разработать бегемот будет работать на любом г...не, что выводит горелку чуть ли не в другой сегмент при цене доработки 1200 р.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И как показал себя такой колосник? Мощность, по идее должна быть больше, но самоочищаемость хуже. Что вышло на практике?
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Обошли на повороте! Я только рамку колосника приготовил, а вы уже сделали.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поработал сегодня "вибратором" :)]. Во время стопа, брякал по корпусу нижнего стакана, нихрена ничего толком не проваливается. В низинах так и стоит зола. Вибратор тут не поможет!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надо же, что то это мне напоминает:aga:. Без претензий, просто поржать над тем, как ход мысли порой пересекается;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15319147/
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Это параллельный проект, но нужный. Если не мне то другим понадобится. Вобще я горелку могу сравнить со своим уазом, пока не купил - мозг работал на четверть из возможного.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Это естественно, если корж находится внизу, то сквозь него ничего не просыпится. Вот поэтому гребенку и надо делать. Она не даст сформироваться коржу, разгребет его в зародыше. Ждите и счастье вам будет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бряцание и вибрация, честно сказать, разные процессы. Плюс, чтобы вибрация могла быть эффективна, нужна некоторая свобода движения для колосника, по вектору вибрации.
