Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Какой смысл обсуждать, если вот конкретный пользователь уже всё обосновал.
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Сегодня установил и запустил первый раз Термал 10 аква. Что сказать. Работает шумно, не ожидал. Это не для комнаты. Насос барабанит постоянно что не есть хорошо. На 3 скорости насоса появляется сильная вибрация, на 2 приемлемо. На 1 мощности пламя высокое. Коптит стекло после 20 мин работы. Греет хорошо. Ставлю температуру теплоносителя 50 в комнате 23. НО он все равно греет теплоноситель до 60. Дизельный котел у меня тоже работает шумно, но он в котельной и мне не слышно, а этот КАМИН для дома! Рассчитывал, что он будет тише работать.
    Теперь вопрос как зайти в настройки камина и уменьшить подачу пелет. Т. к. на 1 режиме чуть разогреется и пламя во всю топуку. Изображение пульта прилагаю. Пульт.jpg
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Интересно, через какое-то время данные по расходу в настоящий момент, на улице +10.
    По данным производителя Termal 10 Aqua расходует 0.8 кг в час (min) и 2.1 кг (max).
    Как, укладывается?
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Рано пока что то говорить нужно отрегулировать, пока даже на 1 мощности оч большой огонь. Нужно войти в настройки котла. То что описано это для других пультов. Сейчас хочу понять как это сделать.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо техподдержке термал. Андрею, Алексею. Вот поконсультировали и совсем другой "аппарат" Все заработало на УРА. А то я уж растраиваться начал, что купил не пойми что. А так несколько штрихов и все заработало как надо. Греет оч хорошо. Инертность правда выше чем у дизеля, но топливо дешевле, меньше потери тепла. Дизель кательну обогревает, где никто не живет, а этот комнату. Тот правда дерхжит тепло с точностью до полградуса, а этот до двух. Один другого дополняет.
    В спальне ставить шумно а на кухне в самый раз. Шум правда приемлемый Если еще насос водяной поменять на какой нибудь фирменный вообще будет тишина. Но и так тоже устраивает. Сегодня загрузил полный бункер посмотрю на сколько хватит.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пеллеты это твердое топливо, там есть определенная инертность.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Дополнительные бункера выглядят так, сами думайте, красиво это или нет.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Мышевечный, а как они шлейф пульта удлинили? У меня его без доп. бункера только-только до верха хватает...
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А это Т10BASICMOD2 у него 1,7 метра шлейф. Комплектный.
    Вот еще интересная фотка, это уже Т10VENT
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    К сожалению на термал10 аква, как мне сказали, дополнительных бункеров нет.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, доп бункеров на Т10 аква нет. Планов на 2016 на производства их тоже не стоит. Есть на Т20, на Т15-23.
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я что то т15 просмотрел. Я бы т15 мог взять, но заметил его когда уже т10 купил. А т23 мне очень много. Да в принципе они почти похоже. По мне т15 посимпатичней (места меньше занимает). А так и тот и тот подойдут. Ну еще т15 уже обкатаная модель. Я с Андреем долго обсуждал (в форуме смотрел), но почему то т15 мы не касались. Может его тогда еще не было или не было в наличии.
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Запустил камин, засыпал полный бункер, что то около 20 кг. Настроил минимальное горение и вот работает уже вторые сутки (сутки и один день). При этой настройке воду греет до 54 гр (выставлено 56). Выключается только когда в комнате темпиратура достигнит 22 гр (как установлено). Пелету купил местную на пробу, пару мешков-один белый другой серый 6мм но длинная. Не очень хорошего качества, горит нестабильно и коптит. Цена 7500р/тона
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    В процессе эксплуатации котла заметил две вещи.
    1 Нет необходимости покупать пылесос для котлов. Достаточно простого пылесоса с центрифугой, а не с фильтром. Когда котел остывает этого достаточно. У кого работает постоянно, почти не остывая тому, может и нужно.
    2 Стекло очень хорошо отчищается от сажи жидкостью для очищения авто стекл.
