Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    У вас контроллер Micronova на нем стоит ?
    На микронове действительно есть модуляция, но самый минимальный режим задан в настройках (режим 1), сам он может только ходить по режимам 1-2-3-4-5 и 5-4-3-2-1, а самый минимальный он будет тот какой вы сделайте в настройках (9-6-6 время работы шнека
    подачи пеллет в режиме
    ON1 и 9-6-18
    Скорость работы
    вытяжного вентилятора
    дымохода в режиме ON1)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @niffniff, Приветствую.
    Вы на своем камине, шнек подачи пеллет не разбирали?
  3. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Нет не разбирал, но какой стоит могу сказать - Mellor 4 RPM 36W 28Nm 220V 50Hz, говорят они надежные и нет проблем с ними :super:, видео о разборе есть!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Меня больше интересует конструкция шнека, его втулки пр.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Поделюсь свои неудачным опытом покупки ИБП. Для меня это было в новинку, может кому то то же поможет при выборе.
    Купил ИБП на 300 честных Вт.
    Прекрасно понимая, что в случае его работы от аккумулятора при выключенном магистральном электричестве, его хватит на работу камина, но не хватит при запуске камина. Вероятность, что так совпадет не велика, а если и будет, то ну и пусть. В любом случае, наличие ИБП лучше, чем ничего.
    Но оказалось, что ИБП обладает этой 300 Вт мощностью даже при подключении к работающей сети!
    Вот это для меня было открытием ...
    Хорошо, что удалось вернуть ИБП в магазин без потерь.
    Буду копить на универсальный блок с возможностью заряда батарей от солнца и мощностью инвертора 3-4 кВт ...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    3-4 кВт лучше бензогенератор тогда, чем инвертор. Чтобы с Инвертора снимать такую мощность надо АКБ иметь вагон...
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может быть проще купить инверторный бензиновый генератор и не заморачиваться ни с чем.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На небольшую мощность можно и заморочиться немного;), СБ тоже тема;)
  9. dimabd
    dimabd
    dimabd
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, направьте куда-нибудь, как войти в режим настройки оборотов дымососа Termal 10 vent ? Спасибо.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Дополнительный бункер, самодельный
  11. gtu
    gtu
    gtu
    Это на что такую страсть сделали?
    На камин же такое не поставить.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  13. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Камин Термал 6 вент, выпуск март 2019. Начал замечать следующий глюк: При включении при первоначальном запуске на экране пишет "Загрузка пеллет (по англ.) но шнек стоит, приходится подсыпать вручную. Программа отрабатывается дальше и при розжыге циклическая подача пеллет идет нормально, дальше работает штатно. Глюк появлялся несколько раз. В чем может быть причина?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @A l e k s, прверяете тестером на моторредукторе напряжение в циклограмме розжига (валит долго - 220 В, потом стоит долго - В, потом валит понемногу, пока огонь не появится - 220 периодически). В случае наличия напряжения проверяете работу моторредуктора на холостом ходу без нагрузки.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    С наступающим всех, в качестве подарка схема подключения микроновы к дешевому WIFI модему - самоделка.
