Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Здравствуйте форумчане извиняюсь что не по теме, пользуюсь пеллетным камином 21kw alfa commo plam с октября камин установлен в обычный кирпичный дымоход, внизу зделана ревизия по началу часто заглядывал туда, а со временем и вовсе забыл, а севодня открыл лючок а там полно золы полтора ведра пыли выгреб. Вот и думаю не многовато. Камином отапливаю 125 кв две квартиры первый этаж второй этаж, сам камин стоит в подвале. По расходу, камин работает непрерывно в сутки 20 часов 4 часа стоит. Расход за сутки 40 кг за окном плюс 1,2,3 градуса. Зимы в этом году нету.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На 125квм не многовато ли 40кг при плюсе за окном...:nono:
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня такой же камин.
    Расход на 100 м2 10 кг в сутки с такой погодой как в этом году.
    Устанавливайте внешний термостат и программируйте его как вам надо. У меня температура днем 20-22 градуса, ночью 19,5. Камин в сутки работает 4-5 часов на 3 мощности, остальное время в режиме ожидания.
    У меня прошлые два сезона расход был меньше двух тонн за отопительный сезон с сентября по май.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я перед этим сезоном решил почистить дымоход. Впервые с 2012 г ...
    Дымоход 80 мм из Итальянской специальной трубы. Длинна около 7 м. Два колена под 45 гр. по ~1 м, каждое.
    Золы было много ... По ощущению - литров 8-10 или около ведра.
    Чистил путем постукивания по трубе (ерша нет, но уже думаю сделать. В продаже на 80 мм сложно найти). Было слышно, как падают и катятся куски более плотной золы. Стучал, пока было слышно движение золы в трубе. Минут 30-40, наверное.
    Снял нижнюю заглушку, где конденсатоотводчик и там собирал каминным пылесосом.
    В результате, после этого сжег уже 12 мешков пеллет по 15 кг за весь сезон. Зольник не чистил еще! Он у моего камина маленький. Прошлой зимой чистил зольник каждые 4-5 загрузок бункера, это около 5-7 мешков.
    Видимо, тяга резко улучшилась и зола просто вылетает в трубу ...
    Сжег так мало, потому что не топлю камином, а поддерживаю +-8 гр на даче. Ну и зима - не зима ...
  5. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Здравствуйте а подробней что за внешний термостат что представляет что за марка как устонавливается. Конечно если вам не тяжело это объяснить.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Их очень много разных моделей.
    Есть проводные, эта модель у меня беспроводная, работает по радиоканалу, поэтому блок управления можно установить в любую комнату.
  7. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Здравствуйте как он подсоединяется к камину.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    На плате камина есть контакты для подключения внешнего термостата. Блок, который на фото сзади подключается проводом к этим контактам и к 220 вольт, которые я взял с этой же платы. В этом блоке стоит реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, кому какие надо.
    Второй блок, с экраном, с недельным программированием, программируется и устанавливаете в необходимой вам комнате, он по радиоканалу передает сигналы управления на блок исполнения.
    Ничего сложного.
  9. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Большое вам спосибо все понятно. Буду искать комнатный датчик.
  10. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Ещё есть вопрос, по мощности камин 21 kw как я читал в персональных настройках можно эту 21kw изменять на меньшее, вы пользовались этой функцией. По расходу у меня многовато выходет 125 квадратов отапливаю на сутки три мешка уходет за бортом минус 3.
  11. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    День добрый! Подскажите никто не сталкивался с таким явлением, куда копать? После включения и старта камина (термал 6 воздушный), как только начинает идти прогретый воздух после розжига и внутри крутиться " барабан" идут щелчки и стуки, как будто что-то обо что-то ударяется! Подшипник или ещё что? Сменить отдельно реально?
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня камин 21 кВт, в настройках поменял на 14 кВт, но это наверное не самое главное. Установил мощность на "3". С термостатом камин в сутки потребляет 10 кг пеллет, отапливаемая площадь 100 м2, температура этой зимой от минус 5 до плюс 7-8.
    Даже если взять прошлые годы, то расход 2000 кг в сезон, начало сезона в сентябре, окончание начало мая, в сентябре и мае расход вообще минимальный, их можем не считать. с октября по апрель более 200 дней, в среднем выходит 10 кг, в какие-то дни меньше, а в морозы до 15-20 кг. Низкий расход, в первую очередь из-за термостата и работы камина в режиме старт-стоп, ну и утепление дома.
    Если камин работает не в режиме старт-стоп а постоянно, то, даже на самой минимальной мощности его потребление составит от 1 кг в час, в тех. характеристиках каминов пишут, что камины 10 кВт потребление от 1 до 2,7 кг, поэтому даже на минимальной мощности за сутки он съест до 25 кг. У меня камин с термостатом в сутки работает 4-6 часов.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Предположительно нагрев металла, точнее жести кожуха теплообменника. Ну и вентилятор пропылесосить бы надо, особенно если дома домашние животные.
  14. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Мышевечный, здравствуйте! Корзинку можно будет изготовить по образцу? На четвёртом сезоне эксплуатации появились трещинки и эрозия металла по самому центру, размером с советский пятак.
  15. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Какой камин у вас ?
